ШИМ дохлая.
25 Авг 2011 - 13:51
8812
1027.43
и негодное сопротивление 22 Ом
ШИМ дохлая.
Ремонт LC-240ATX v 2.01
После переделки на дежурку нагружать ничего не будете?
Решил не создавать новую тему напишу тут. Взял очередной
Вообщем, пока работает – тьху, тьху, тьху Всем спасибо.
Так происходит при "сквозном токе" через транзисторы. Или при
На одном к–э в одну сторону звонится, заменил
В принципе, должны быть рабочими. Транзисторы одинаково звонятся?
В базах силовых транзисторов диоды и малоомные резистор
Не должно было. Через лампочку у меня только
Почему же так поизошло? я же через лампочку
Не думаю. Скорее, ключ. Что на 1, 2, 4,
Нашел причину треска – диод в базе силового
Все регулируется и точно и грубо. Вот только незнаю
Имели ввиду D30 и D31? да именно
В принципе, переменный резистор между 1 ногой
http://letitbit.net/download/48120.43db3481a6a185b292d6fd8f1413/lc-240atx.rar.html вот я попітался срисовать схему с БП, если
Не получается выложить схему
Что же в Вашем блоке есть? Раскройте секрет.
Да менял. В моем блоке lm339 физически нет и
Конденсаторы в базах ключей меняли? Посмотрите схемы зарядок
На +12 остался же L5. А на 4
Дроссель в +12 должен быть. Если 16 на земле,
вообщем выпаял лишние досселя, лишние диоды, обмотка 5
В таком случае, тема уходит в
В разы не уменьшится. Все равно нужен будет
Попробую еще так. спс. Было интересно все это перепаять
R43, D31 убираете. R87=18k Диоды в -12, +5, +3.3
как как по схеме был резистор с 1
Не много. Только киньте в +5 нагрузки
нет ну что такое 40 вт лампочка, 3.5а.
Это правильно. Блок начинает больше потреблять энергии, ток
От 4 ноги все выпаял, затем на землю,
Блок старый - основная нагрузка должна быть на
Заменил ZD1 5,6В – напряжение стало 28в. Спасибо
Нет вроде не перепутал. Какой там должен стоять
Странно. Полярность конденсатора не перепутали? Там + на
Напряжение так и осталось 45в, но бп запустился
его тоже поменял на 47мкф 50в
C7
Моя схема похожа на JNC_LC_250ATX , кстати
Потому что электролитический конденсатор в дежурке дохлый.
Почему на выводах транса дежурки после диодов 19.7
ШИМ дохлая.
Заменил оба С945, нашел парочку высохших емкостей в
в раскачке нужно было оба 945 менять замени ВСЕ
