Заменил оба С945, нашел парочку высохших емкостей в питании ШИМ и негодное сопротивление 22 Ом, все заменил. Напряжения немного стабилизировались, кроме 3.3в. Без нагрузки: +12.14, +4.75, +~2.65, –4.74, –10.16 и на 12 ноге аж 45в. С нагрузкой (сд привод): +12.32, +4.75, +~2.78, –4.85, –10.46. И при этом издается треск (похож на коронирование ВВ линии) и греется радиатор силовых транзисторов. Элементы в базах проверял, емкости поменял. Что еще может быть?
