Регулировка тока
Делаю ЛБП по данной схеме. (макс 30В ток 10А) Возник вопрос, как будет работать регулировка тока, при вывернутом вверх резисторе RR2. Тогда на 17 ноге будет Uвых и выход LM358 не будет оказывать никакого влияния, даже при перегрузке.
Еще вопрос нет в продаже у нас переменного резистора на 500Ом по схеме 1R6, могу ли поставить стерео на 1К, и соединить его ноги попарно. Получу ли в результате резистор на 500 Ом?
Вместо ДГС использую дроссель с 3.3вольта (по току /сечению провода/ запас есть), но можно ли его использовать? Намотан на кольце, раза в полтора меньшем чем кольцо ДГС. Исходный БП inwin 300 (по 3.3 25 ампер).
Размер кольца от ДГС 28*14*11, а от дросселя 24*14*10. Кольцо ДГС желтое, а дросселя 3.3 салатовое с синим торцом. 23 витка в 2 провода.
В БП GoldenPower на 250 вт ДГС размером с этот дроссель.
Индуктивность обмоток 12 с ДСГ и дросселя 3.3в примерно одинаковая (я намерил что-то около 100мкГн) но у прибора на этом пределе погрешность 25%
Если этот дроссель не пойдет, есть кольцо от ДГС ,но уже без обмоток. Есть провод диаметром 1.5-1.6 мм. Сколько надо мотать витков?
img_20160130_092000_.jpg32.21 КБ
img_20160130_091341_.jpg95.3 КБ
sxema.rar635.33 КБ
Аватар пользователя UAM
Ничего не видно.
Поправил картинку и схему
Так же, как и в других положениях. RR2 ограничиваете максимальное напряжение. 1R6 ограничивает максимальный ток.
Да, получите. Но можно использовать переменник другого номинала - только надо поменять 1R5.
Дроссель скорее всего станет нормально. Это кольцо должно меньше греться чем желтое.
кольцо не греется, меня интересовало как оно влияет на остальную схему.(нагрев диодов и транзисторов в первичке.)
"Так же, как и в других положениях" мне не понятно, если движок RR2 максимально поднять, то 17 нога (IN) будет сидеть на силовой шине +12, какое тогда может оказать влияние выход LM358?
Вот пока между выходом +12 и 17 ногой есть сопротивление, то повышая потенциал на выходе LM358 мы регулируем напряжение (ну следовательно ток в нагрузке). Но когда 17нога подключена к +12 напрямую , что может сделать LM358?
Кстати схему немного изменил, не было LM317, использовал свободный стабилитрон sg6105 (11, 12 ноги). Ну соответственно изменил делитель.
По ходу настройки вылез еще косяк : переменный резистор на 50 кОм имеет обозначение B (линейная характеристика), а на самом деле больше похоже на W характеристику. Есть ли способы выравнять характеристику переменного резистора? Вот характеристика зависимости сопротивления между средним и одним из крайних выводов от поворота
(реально получается из 300 градусов только градусов 200)
Есть еще резистор на 100Ком , но тоже с похожей характеристикой.
resistor.jpg 17.88 КБ
Нет там силовой шины +12. LM358 питается от дежурки, а на Uвых будет 25в в верхнем положении движка RR2. А в нижнем 2,5в
Может, резистор надо с А, а не В ?
Тут написано надо B (резистор импортный). Других нет в продаже.
lib.chipdip.ru/238/DOC000238202.pdf
Вот движок в нижнем положении. 17 нога сидит на выходе напряжения БП . Напряжение на БП 2.5В . нагрузка 1 ОМ, ток 2.5А . Я допустим хочу ограничить его 1 ампером. Кручу 1R6, ЛМ358 меняет напряжение на своем выходе, но т.к. 17 нога на 2.5 силовых сидит, а выход ЛМ-ки через резисторы к ней идет, то что сможет ЛМ-ка сделать?
Вы неправильно понимаете работу. Можно получить или стабильное напряжение или ток.Если Вы "держите" ток, то регулятор напряжения можно крутить вверх - напряжение не изменится.
Например, выставлено какое-то напряжение на нагрузке. Вы начинаете уменьшать регулятором ток. При этом напряжение будет уменьшаться.
Я же писал. RR2 ограничиваете максимальное напряжение. 1R6 ограничивает максимальный ток. И можно регулировать что-то одно.
Но сможет ли напряжение уменьшиться меньше 2.5 вольт? Если стояло начальное 2.5 (т.е. движок в нижнем положении)
Еще попутно возник вопрос: емкость конденсаторов в базах силовых транзисторов как влияет на работу (насколько их можно/нужно увеличивать) , можно ли вместо 2.2*50 поставить 4.7*400(просто такие есть в наличии)? Ведь те что стоят хоть и работают, но блоку уже 7 лет(остальные емкости поменял).
Трудно сказать. По идее, должно. Ведь с выхода операционника будет подаваться 3.3v.
Можно. В каких-то блоках встречал даже 22мкф. Хотя для 13007 достаточно 1 мкф.
Опытным путем установлено, что напряжение падает до 0, при ограничении тока.(правда на всякий случай поставил резистор 2кОм последовательно с переменником. Напряжение в диапазоне 5-35В получилось )
Дроссель на 7 амперах начал греться, на 5 А холодный. Странно ведь исходный БП inwin-300 по 3.3В заявлен 25 ампер.
