Опытным путем установлено, что напряжение падает до 0, при ограничении тока.(правда на всякий случай поставил резистор 2кОм последовательно с переменником. Напряжение в диапазоне 5-35В получилось )
Дроссель на 7 амперах начал греться, на 5 А холодный. Странно ведь исходный БП inwin-300 по 3.3В заявлен 25 ампер.
