Ничего не видно.
29 Янв 2016 - 20:36
8769
1027.43
Ничего не видно.
Регулировка тока
Оставьте 1 дроссель с конденсатором и под нагрузкой
Кстати у меня есть еще один такой дроссель,
Попробуйте либо домотать витков дросселю (что более геморно),
только связи не уловил между этими формулами и
Емкость после дросселя какая стоит?
напряжение около 12 в,(лампочка из фары в качестве
Вроде как эти конденсаторы там стоят для
Опытным путем установлено, что напряжение падает до 0,
Трудно сказать. По идее, должно. Ведь с выхода
Вы начинаете уменьшать регулятором ток. При этом
Вы неправильно понимаете работу. Можно получить или стабильное
Тут написано надо B (резистор импортный). Других
Нет там силовой шины +12. LM358 питается от
кольцо не греется, меня интересовало как оно влияет
Так же, как и в других положениях. RR2
Поправил картинку и схему
Ничего не видно.
Ничего не видно.
