кольцо не греется, меня интересовало как оно влияет на остальную схему.(нагрев диодов и транзисторов в первичке.)
"Так же, как и в других положениях" мне не понятно, если движок RR2 максимально поднять, то 17 нога (IN) будет сидеть на силовой шине +12, какое тогда может оказать влияние выход LM358?
Вот пока между выходом +12 и 17 ногой есть сопротивление, то повышая потенциал на выходе LM358 мы регулируем напряжение (ну следовательно ток в нагрузке). Но когда 17нога подключена к +12 напрямую , что может сделать LM358?
Кстати схему немного изменил, не было LM317, использовал свободный стабилитрон sg6105 (11, 12 ноги). Ну соответственно изменил делитель.
По ходу настройки вылез еще косяк : переменный резистор на 50 кОм имеет обозначение B (линейная характеристика), а на самом деле больше похоже на W характеристику. Есть ли способы выравнять характеристику переменного резистора? Вот характеристика зависимости сопротивления между средним и одним из крайних выводов от поворота
(реально получается из 300 градусов только градусов 200)
Есть еще резистор на 100Ком , но тоже с похожей характеристикой.
