Переделка Codegen 300xa
Пытаюсь получить от блока (Codegen 300xa) 24В, 5А. За основу взял вот эту схему - http://www.cncfiles.ru/photo/4475.jpg С напряжением всё хорошо, а вот с ограниченим тока - беда! На 16 ногу сигнал подаётся с резистора 0.1 Ом, на 15-ой делителем выставленно напряжение 0.5В. Между 15 и 3 ногами резистор и кондёр есть. При КЗ блок шелестит и загорается контрольная лампа. Интересно что если делать стабилизацию на ток до 0.5А то всё работает хорошо. Пробовал переделать 2 разных блока - результат одинаковый. Подскажите, что делать!
Аватар пользователя UAM
Какой дроссель стоит? Попробуйте немного уменьшить.
ШИМ КА7500 ? Может заменить на TL494 ?
КА7500 уже поменял на TL494. Эффекта нет.
Дроссель штатный. Сматывать по одному витку и пробовать? Сколько витков должно оставаться минимум?
Я обычно использую обмотку от +5.
Диод между +12 и питанием ШИМ удален ?
Но с писком при стабилизации тока в Codegen у меня тоже несколько раз были проблемы, с которыми я не стал бороться.
Диод между +12 и питанием ШИМ удален. Питается только с дежурки.
Пробовал смотать несколько витков с 12В обмотки дросселя, пробовал 5В обмотку - картина та же.
Я не против писка, мне не нравится что горит лампа и греются ВВ транзисторы. Подозреваю что без лампы будет взрыв.
Стоп. Вы нагружаете блок при включенной защитной лампе ?
А при отключенной защите по току, напряжение стабильно при нагрузке в пару ампер ?
Да, нагружаю при подключённой лампе. Это не правильно?
Делал так же для 13.8В (автозарядка), там при КЗ лампа не горела.
Неправильно. Или вместо лампы надо включать, например, утюг или кипятильник;)
Кстати, какие диоды стоят в мосту. Надеюсь, по быстродействию не хуже FR?
Диоды стоят быстрые, 20нс.
А почему 13.8 при кз не зажигают лампу?
И почему с лампой греются ВВ транзисторы?
В двух словах, если можно. Благодарю.
Вариантов много.
Например, самовозбуждение основного источника или наоборот, может срывать генерацию дежурки.
Оба открыты/автогенерация. Может быть из-за того, что в CG-13 в базах ключей нет дополнительных резисторов на 1-2 ома, как в большинстве других блоков и резисторы, последовательно включенные с диодами на бОльшее сопротивление.
Тоесть включить всё без лампы, и возможно блок будет работать?
