Real Power 400w не стартует.
Здравствуйте! БП на 6105, "дежурка" работает, при попытке запуска скрепкой, кратковременно появляются заниженные напряжения, ни каких дефектных деталей не обнаружил. Сравнивал напряжения на ШИМ с аналогичным исправным БП в "дежурном режиме" - все сходится. По этой методике xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=46 подал напряжения на ремонтируемый - ШИМ вырабатывет импульсы на транзисторы раскачки. Значит ли это, что проблема в силовой части?
Вернулся к ремонту. С22 заменил, обвязку пропаял, изготовил нагрузку помощней и начал пытать, бп минуты через две начал отключатся, убрал нагрузку бп так же отключается, причем чем дольше отдыхает тем дольше и работает. Перед тем как отключиться начинает издавать шорох и напряжения поднимаются 12 до 13.8, 5 до 6в, 3.3 не меняется, измерял на выводах ШИМ 7, 3, 2. С момента как начинают подниматься напряжения на выходе бп, напряжение на выводе 10 PG скачет от 5 до 0,14в. Куда копать?
Аватар пользователя Leviafan
шорох... входные конд.???
Еще раз пропаял, промыл плату от флюса, БП перестал дурить, уже второй день трудится в системнике без нареканий. Явной причины не установил.
Сейчас вскрыл такой же БП Real Power 400w, блок стартует, но кулер не вращается, первая мысль - заклинил (типовуха для этого блока). Оказалось, что проблема в тр-ре С3203 в цепи кулера, причина - прогар платы между выводами + и - кулера. Видать действительно платы промывают какой то дрянью.
Дальше больше... Обратил внимание, что кулер стоит другой марки, ну и подумал, что производитель стал ставить иные. Вскрыл еще один такой же БП, на нем карандашом написали "заменили кулер, бп проработал 30мин , со свистом помер". Посмотрел на замененный кулер, он в точности такой же к у БП с пробитым транзистором, то есть там тоже меняли кулер. Сразу глянул на место пайки и опупел ... паяльная кислота еще не высохла! Мне блоки питания на ремонт шлют с одной конторы, видать ребята пытались сами чинить и закупили кулера, а на флюсе сэкономили.
Здравствуйте! Продолжаются бои с этими блоками, иссякли запасы кондеров 4.7мкф 50в. Можно ли в базах силовых транзисторов использовать на 10мкф?
Режим работы БП не изменится?
ebay.com/itm/100pcs-1uF-105-50V-Monolithic-Ceramic-Chip-Capacitor-/2609851...
Одолели меня эти блоки своей непредсказуемостью, решил собрать нагрузку конкретно для этого БП, цель -длительный прогон после ремонта. Подскажите, какую оптимальную нагрузку вешать на каналы?
_atx_400w_.jpeg 49.47 КБ
Из подручных материалов сделал нагрузку для тестирования 3.3в - 9а(30вт) 5в - 13а(65вт) 12в - 13а(156вт) деж 5в -1а
Полчаса прогона "дурковатого" БП ни выявили никаких проблем, все напряжения идеальные. Просьба взглянуть на осциллограммы, может здесь есть "косяки"? в/дел 0.1 врем/дел 10μS. Извиняюсь за качество фото.
3.3v.jpg 49.9 КБ
5v.jpg 50.05 КБ
12v.jpg 49.44 КБ
nagr.jpg 53.42 КБ
Аватар пользователя UAM
Вы не указали частоты разверток и напряжения, но 12 вольт должны быть такими же как и остальные. Если частота пульсации 100 гц, то проверьте входные электролиты.
Тогда, если на выходе +12 стоит только 1000мкф, можно считать что все нормально.
