Здравствуйте! БП на 6105, "дежурка" работает, при попытке запуска скрепкой, кратковременно появляются заниженные напряжения, ни каких дефектных деталей не обнаружил. Сравнивал напряжения на ШИМ с аналогичным исправным БП в "дежурном режиме" - все сходится. По этой методике xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=46 подал напряжения на ремонтируемый - ШИМ вырабатывет импульсы на транзисторы раскачки. Значит ли это, что проблема в силовой части?
Обычно, если пробитых диодов и диодных сборок не наблюдается, транзисторы раскачки заменены, то проблема в канале +3.3.
Да, диоды проверял, транзисторы раскачки подкидывал, сейчас ШИМ установил на исправный БП, тот стартует нормально, 6105 значит в норме.
Сравнивал по сопротивлениям на разъеме, отличий нет. Буду копать +3.3.
Поставил 6105 с исправного, и этот негодяй завелся. В чем была причина, сейчас фиг поймешь. А вообще меня эти Real Power 400w задолбали, в основном приходят с заклинившим кулерами в результате перегрев или приходят с надписями " не включается", " работает с перекурами" и т.д. Гоняю у себя, и включаются и не перекуривают и причину не могу установить, так же как сегодня.
Бывает, что пересадка SG6105 начинает работать после прогрева и танцев.
Но теперь пусть пару дней отлежится. Может не запуститься.
Спасибо!
Прошло два дня... БП в который установлен ШИМ с больного, отработал без нареканий. Установил в системник проблемный БП, и началось - сперва зависла Винда, затем БП начал отключатся. В самом начале замерил напряжения 3.3 в норме, 5 - 5.2, 12 - 12.2. Затем когда БП начал отключатся, заметил что 5в поднимается до 5.9в, а 12 до 12.5. Дальше рисковать не стал, 3.3 не успел замерить. Куда копать?
Очень странно одновременное повышение напряжений 5В и 12В. Если перекос понятен, при перегрузке по 12В повышается 5В или наооборот, но одновременное говорит, что неправильно работает обратная связь, но это маловероятно. Проверте резисторы от 5В и 12В в делителе напряжения обратной связи.
В отношении дежурки лучше озвучить величины обоих выходных напряжений. Посмотреть по ним уровни пульсаций.
На плате есть подстроечный резистор? Значит его надо менять.
Попадаются Real Power у которых плохая пайка(или окисление из-за того, чем моют или чем пояют) - на таких блоках сразу пропаиваю микруху и все вокруг, особенно у края платы - где стоят резисторы установки напряжения, земля на микруху приходит через перемычку - тоже не фонтан
Подстроечников там нет.
Из относительно недавних болячек - обрыв С22 - блок дуркует или кратковременно стартует с "шумом"
Когда меняли ШИМ прогрели ножки С22 -он исправился - вот блок и ожил(как вариант)
Ну и про выходные конденсаторы забывать не стоит, особенно если был перегрев
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Спасибо за советы! Пока нет времени вернуться к ремонту, позже отчитаюсь.
