Real Power 400w не стартует.
Здравствуйте! БП на 6105, "дежурка" работает, при попытке запуска скрепкой, кратковременно появляются заниженные напряжения, ни каких дефектных деталей не обнаружил. Сравнивал напряжения на ШИМ с аналогичным исправным БП в "дежурном режиме" - все сходится. По этой методике xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=46 подал напряжения на ремонтируемый - ШИМ вырабатывет импульсы на транзисторы раскачки. Значит ли это, что проблема в силовой части?
Спасибо. По "иглам" на осциллограмме что либо можете сказать, вернее о причинах и возможных проблем от них?
Аватар пользователя UAM
Когда БП будет в корпусе этих игл не станет.
Понял. Посмотрю на форму сигнала при работе от заземленной розетки.
