Вернулся к ремонту. С22 заменил, обвязку пропаял, изготовил нагрузку помощней и начал пытать, бп минуты через две начал отключатся, убрал нагрузку бп так же отключается, причем чем дольше отдыхает тем дольше и работает. Перед тем как отключиться начинает издавать шорох и напряжения поднимаются 12 до 13.8, 5 до 6в, 3.3 не меняется, измерял на выводах ШИМ 7, 3, 2. С момента как начинают подниматься напряжения на выходе бп, напряжение на выводе 10 PG скачет от 5 до 0,14в. Куда копать?
