шорох... входные конд.???
3 Сен 2012 - 00:18
Leviafan
Бан
847
12.16
Real Power 400w не стартует.
Понял. Посмотрю на форму сигнала при работе от
Когда БП будет в корпусе этих игл не
Спасибо. По "иглам" на осциллограмме что либо можете
Тогда, если на выходе +12 стоит только 1000мкф,
Re: POST-362694
Вы не указали частоты разверток и напряжения, но
Из подручных материалов сделал нагрузку для тестирования 3.3в
Одолели меня эти блоки своей непредсказуемостью, решил собрать
http://www.ebay.com/itm/100pcs-1uF-105-50V-Monolithic-Ceramic-Chip-Capacitor-/260985163840?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc3ed9040
Здравствуйте! Продолжаются бои с этими блоками, иссякли запасы
Еще раз пропаял, промыл плату от флюса, БП
Вернулся к ремонту. С22 заменил, обвязку пропаял, изготовил
Спасибо за советы! Пока нет времени вернуться к
Попадаются Real Power у которых плохая пайка(или окисление
На плате есть подстроечный резистор? Значит его надо
Очень странно одновременное повышение напряжений 5В и 12В.
Прошло два дня... БП в который установлен ШИМ
Спасибо!
Бывает, что пересадка SG6105 начинает работать после прогрева
Поставил 6105 с исправного, и этот негодяй завелся.
Да, диоды проверял, транзисторы раскачки подкидывал, сейчас ШИМ
Обычно, если пробитых диодов и диодных сборок не
