при включении красный светодиод возле слотов памяти горит??? если
если есть программатор слейте биос...
можно попробовать биос от плата без контоллера 1394
DQ35MPE
но скорее всего есть несправность самой платы ...
встроенный звук и сеть лучше временно снять для чистоты запуска
