Здравствуйте !
Попалась забавная материнская плата Intel DQ35JOE.
1. Работает не со всеми процессорами к примеру Intel Celeron 362 сообщение NO CODES также и с дюжиной остальных , кроме процессора Intel Core 2 Quad Q6600 (2,40GHz). CLK есть как и на "неподдерживаемом" процессоре так и супротив.
по пункту №1 выяснил что процессоры верно не поддерживаются :
Intel® Desktop Board DQ35JO
The Intel® Desktop Board DQ35JO supports a single Intel processor in an LGA775 socket. See the link below for a complete list of supported processors.
The Intel Desktop Board DQ35JO supports the following processor families:
Проблема с видео не решилась
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
По 4 пункту . Это же просто . дежурка или основные 5 В. Может еще ключик стоять .
А биос лучше прошить для начала..
Сегодня пришла новая материнская плата Intel DQ35JOE -ситуация аналогичная без перемен.
При положении перемычки управления BIOS "standart" доходит до поста 58 (Переустановка шины USB)и далее ничего не меняется. При положении перемычки управления BIOS "config" доходит до поста 5А (Переустановка шины PATA/SATA и всех устройств). Сложилось предположение,что материнка "просит" подкинуть БИОС. Изучив мануал взятый из веб ресурса www.intel.com, пришел к выводу что можно прошить биос через режим перемычки управления BIOS "recovery". Как описано в инструкции заливка поддерживается через USB Flash Drive по технологии IFlash. На флэшке разместил файл JO0882P.BIO (6873 Кб)прошивки 0882 от 4/24/2008,взятый веб ресурса www.intel.com. Переключил в режим "recovery" подключил флэшку, запустил материнкую плату. Индикация поста 29, после минуты началось считывание данных с флэшки, через минуту сменился пост на 50 (Нумерация шин PCI). В руководстве описывается,что процесс обновления BIOS может длится до 3 минут. Ради частоты эксперемента оставил на 12 минут, после чего выключил материнскую плату. Переключил на режим "config" - результат - ни каких изменений ( нет видео сигнала,пост 5А,нет сигнала бипера).На режиме " standart" также без изменений. Данные две материнские платы в гарантии -ковырять их глубоко нельзя, но также клиенты нервничают. Пробывал подключить внешную PCI-E видеокарту ASUS 7300GS,PCI видеокарту (названия не скажу) - результат : отсуствует видео сигнал. Чуть не забыл - индикатор AMT индикация постояная.
Материнская плата Intel DQ35JOE
Процессор Intel Q6600 L2 8 Mb(поддержка 1066)
Память OZC 1 Гб поддержка 1066, также испытывалось на Kingston с поддержкой 667 и 800
Посткарта Мастеркит А9222
Кулер OZC, также испытавылось с Glatech 5057 Light
USB Flash Drive Kingston 1 Gb (FAT, загрузочная)
БП FPS 430W
Ресурс детализации ПОСТ ...
Ресурс описания материнской платы ...
Ресурс для загрузки последней версии BIOS ...
Ресурс описания технологии AMT ...
Огромная благодарность всем откликнувшимся на данную тему.
Предлагаю последний пост сохранить куда-нить как образцово-показательный описания проблемы.
Пожалуйста,все что в пользу только "ЗА". Проблема не решилась по сей день. В www.google.ru нашел 5 версий BIOS (0559,0704,0708,0757,0882) для данной материнской платы. Завтра буду эксперементировать + перебор компонентов. Дополнительно сообщу о ходе работы.
P.S. : Публикации данного поста на других веб ресурсах... ...
Как очевидно проблема не решена.
Пост одного "счастливчика", укротившего сей девайс ....
Победа!
Перебрал все версии BIOS сначало на одном материнке, удостоверившись,что толку нет-решил исключить фактор "однополярности" дефекта, принялся за вторую материнку. Перебрал также все версии BIOS, на последнем 0882 появилось новое приостоновка на посте 50 (Инициализация PCI устройств). Предположив,что виной приостановки на данном посте -сама пост карта(благо никаких устройств нет подключенных к данной шине), заливал версию прошивки 0882 через USB Flash Drive БЕЗ АКТИВНОЙ ПОСТ КАРТЫ. Как итог: полутораминутный обморок и воскрешение -отчет на мониторе о проделанных манипуляций со сменой BIOS.
Вторая материнка завелась аналогично после смены бесконечного количества модулей ОЗУ и одно отличие -приостановка началась на посте EB (Вызов функции видео BIOS).
Мои выводы:
Попавщие ко мне в руки материнские платы имели старую прошивку не поддерживающую процессор Q6600 со степингом Q1. Новые версии BIOS имели в себе исправления и дополнения,но полноценно развернуться им не дала Пост карта от мастеркита... Вот такие выводы получаются, хотя признаться первый раз подобное наблюдаю. Спасибо всем за внимание.
Очередной камень в огород Мастеркита...
Rom, а причем здесь Мастеркит? Эта фирма лишь продает устройства. Неразумно "кидать камни в огород" дистрибьютера за огрехи разработчика/производителя. Роман Скрипник, автор ПОСТ карты NM9221, всё же молодец - исправляет ошибки/недоработки. Он уже говорил, что на момент разработки у него не было достаточное кол-во матплат с различными чипсетами для отладки и тестирования. Кто работал с программируемой логикой, тот поймет, как это не просто... А глюк с зависанием матплаты при вставленной карте уже был описан и известен.
Только в пятницу отправил в ЭЙС Лаб ПОСТкарту на перепрошивку.
Аналогичная картина - матери 35 чипсета висли на 25 коде, а то и вообще не запускались.
Причём при переписке мне сообщили, что этот косяк им известен, знают, как побороть.
А карточку я купил - и месяца не прошло.
Грустно.
Trett, а какую карточку МастерКит согласился перешить: BM9221 или BM9222 ?
Если не секрет, во сколько обходится перепрошивка ?
