Есть плата (см. фото), не могу опознать, как только подключаю питание, плата делает автостарт, проц греется(напруга проца в норме) да и к тому же медленно-медленно южник начинает раскаляться(немного посже выпишу все напруги стабилизаторов). Для начала помогите опознать данный сабж, и дайте пожалуйсто указания как проверить ЮМ(нужно описание какие выводы на USB мерять и на что мерять).
аВтор не настолько опытен в радиотехнике, как человек который вечно пишет слово "Автор" неправильно.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Это проблемы отдельно взятого аффтара, к которому сложно применить понятие "автор".
скорее проблеммы человека который вечно пишет слово "Автор" неправильно, поскольку он не может правильно понять речь неопытного аВтора
толковые люди услышав глупость могут промолчать, а не насмеиваться над человеком который только начал осваиваться в данной отрасли...
Аффтару лениво почитать документацию и слегка подумать? Да и вообще к вопросу о лени можно долго распространяться в отношении данного аффтара.
Мысли подобных аффтаров обычно понятны, но намного проще не догадываться о том, что они хотели сказать, а заставить аффтаров почитать документацию. Хотя это ваше добровольное дело. Я особо настаивать не буду, проще прикалываться будет.
будь человек который вечно пишет слово "Автор" неправильно нормальным модером, он бы поудалял весь этот флуд и не начинал его порождать своими насмешками, потому что сейчас ты насмеиваешься, а потом с тебя(!) (С)
Раз уж интересуют модераторские действия, то переношу в Песочницу.
с одной стороны человек который вечно пишет слово "Автор" неправильно, поступил правильно, но с другой как не положено.
cs.alliance - S..., упомянутый Вами AMS1117 - это не мосфет. Это стабилизатор. Греется он дико потому, что южному мосту скорее всего пришел каюк. На usb портах 4 вывода - это плюс, минус и два дата-вывода. Так вот эти дата-выводы не должны коротить на землю, прозванивать тестером в режиме прозвонки диодов (у исправных будет показывать 600-800). И не только на разъемах на плате, но и на колодках для фронтальных разъемов.
А вообще, тема конечно избитая, воспользуйтесь поиском по форуму - тем про южные мосты вагон.
спасибо, буду смотреть...
