Здравствуйте,отдали на растерзание мат плату ecs rs485m-m v.1.0 с диагнозом не включается.в ходе внешнего осмотра была обнаружена лопнутая smd катушка возле разъема процессорного кулера и разбитая резисторная сборка возле юм,все это было снято с донора и благополучно пересажено..теперь материнка стартует,но не видит озу..как с озу так и без материнка пищит что память не вставлена (бесконечные длинные гудки)..
замеры на разъемах озу:
VDD 1.82V ...64 контакт
VREF 0.9V ...1 контакт
VDDSPD 0V ...238 контакт
собственно вопрос,откуда должно приходить VDDSPD? все вокруг тестером истыкал,не могу найти и все тут:(
просто пните в нужном направление как и куда копать дальше,а то тупик..
3.3V from power supply.
хм..с АТХ до 238 ноги сопротивление-бесконечность. а там еще может что нибудь стоять? нулевки какие нибудь например..в смысле от разъема бп до разъема озу..
так..вообщем вроде нашел..под разъемом озу сгорела дорожка именно она и звонится на 3,3 вольта.кинуть перемычку на ближайший пятачок на 3,3в можно? спаять саму дорожку нет никакой возможности,так как нечем отпаять разъем.
спс за подсказку..получилось подпаять проводок к ножке разъема и оставшейся части дорожки на плате,материнка ожила..буду дальше косяки искать
