Всем доброе время суток! Купил тут за символическую плату блок питания Сrown cm-ps650 smart 650w не рабочий под восстановление. То, что это кака в красивой обертке - знаю, но отремонтить хочется. Итак, я проверил горячую и холодную части на наличие КЗ - все в норме. Решил включить через лампу - дежурка есть. Замыкаю PS-on на землю - БП включился, напряжение 12V = 0,5V, 5V = 7V, 3,3V = 3,4V. Начал пристальный осмотр платы на наличие трещин в пайке, увидел, что один из выводов ДГС то ли был недопаян, то ли сам отвалился. Припаял, запустил БП - он запустился, выдал напряжения 12V = 14V, 5V = 4,8V, 3,3V = 3,4V. Подключил к нему его собственный кулер стало: 12V = 11,67V, 5V = 5V, 3,3V = 3,4V, затем подключил еще один вентилятор, стало 12V = 11,25V, 5V = 5,3V, 3,3V = 3,4V. Подключил к материнке - уходит в защиту (собственно, это я и ожидал). Подскажите, это ДГС так влияет? Похоже, он труп, да? Емкости входные 200V 680uF ZHIFA - понятно, что барахло, кстати подсохшие ибо один кондер был 480uF ESR 0,15, второй 530uF ESR 0,08. ШИМ AZ7500BP, микросхемы LM358M и AS339P. Ключи, если нужно погляжу, но 100% какие то биполярники... Подскажите, куда копнуть? Входные электролиты под замену? У меня только YAGEO 200V 470uF есть, сойдут?
Боюсь, что Ваш БП может оказаться исправным. Рядом в теме писали, что современные БП на старых материнках работать не могут.
А почему тогда всего 2 вентилятора просаживают напряжение до 11,25 вольт? Думаю, что неисправность где то есть все же, просто она какая-нибудь поверхностная...
Ради эксперимента возьму плату по современее, но думаю, блок как уходил в защиту, так и будет уходить... он секунды 2 вентилями покрутит и уходит в защиту...
Нагружать каналы надо нормально, и не мамкой, резисторами(к примеру 3-4ома по 12, 1ом по 5, 0,5ом по 3,3), тогда сразу видно будет перекос, а перекос может быть и из-за кз в ДГС, или диодная сборка не пропаяна
Странно что он запустился при 0 на 12 канале
какой он современный -
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
EOF8157, я имел в виду не схемотехнику, а требование стандарта.
В общем, проверил с материнкой по современнее, у которой есть доп. питание 12V, а именно Epox 8RDA3I. Блок включается, комп с ним заводится, работает секунд 15 и вырубается. За это время я успеваю заменить напряжения. Так вот шина 12V проседает до 10,6V а шина 5V наоборот увеличивается до 5,3V. Как при всем этом получается у блока сигнал PG, я даже не знаю Конфиг стенда: Epox 8RDA3I/AMD Sempron 2200+/128Mb DDR/Radeon 8500. Такого явно быть не должно. Склоняюсь все же к ДГС, не зря же один конец у него был с треснутой пайкой, может от перегрева? Как это узнать? Дроссель ДГС вроде не черный и не темный... Или может кондеры все под замену в нем? Они там все равно барахло...
И в новых дросселях бывает замыкание - намотка то плотная
заменить на другой\аналогичный, измерить индуктивность(хотя тут зависит от измерителя и места замыкания)
Пока что дроссель перекинуть неоткуда, больше никаких вариантов нет? Что бы проверить еще... Просто вот конкретно с такой проблемой у БП сталкиваюсь впервые, поэтому у самого мысли кончились... Вот если бы он незапускался, то другое дело... а тут запускается и работает на холостую, а вот при нагрузке все напряжения проседают, кроме 3,3V...
Неисправность диодной сборки, но это очень редко
А дроссель - для проверки годится любой от блока с похожей схемотехникой(494, 6105\9)
Вот сфоткал дроссель, на нем вроде как выявлено явное место перегрева, ибо обмотка потемнела в этом месте и сам сердечник тоже, да и желтый скотч в этом месте проплавился и частично прилип к ДГС. Походу ДГС уже явно мусор.
P.S. Подскажите пожалуйста, вот у меня есть сердечники от ДГС желтый и салатовый с синей полосой, какой из них лучше выбрать? У родного ДГС желтый сердечник. Я проводами ПЭТВ нужных диаметров намотаю новый ДГС по образу и подобию родного.
да, ДГС в помойку
брать как тут - желтый, а салатовый с синей полосой вроде от блоков однотактников(на 680х\4800\384х)
