(РЕШЕНО) БП Сrown cm-ps650 smart 650w под нагрузкой уходит в защиту (сгорел ДГС)
Всем доброе время суток! Купил тут за символическую плату блок питания Сrown cm-ps650 smart 650w не рабочий под восстановление. То, что это кака в красивой обертке - знаю, но отремонтить хочется. Итак, я проверил горячую и холодную части на наличие КЗ - все в норме. Решил включить через лампу - дежурка есть. Замыкаю PS-on на землю - БП включился, напряжение 12V = 0,5V, 5V = 7V, 3,3V = 3,4V. Начал пристальный осмотр платы на наличие трещин в пайке, увидел, что один из выводов ДГС то ли был недопаян, то ли сам отвалился. Припаял, запустил БП - он запустился, выдал напряжения 12V = 14V, 5V = 4,8V, 3,3V = 3,4V. Подключил к нему его собственный кулер стало: 12V = 11,67V, 5V = 5V, 3,3V = 3,4V, затем подключил еще один вентилятор, стало 12V = 11,25V, 5V = 5,3V, 3,3V = 3,4V. Подключил к материнке - уходит в защиту (собственно, это я и ожидал). Подскажите, это ДГС так влияет? Похоже, он труп, да? Емкости входные 200V 680uF ZHIFA - понятно, что барахло, кстати подсохшие ибо один кондер был 480uF ESR 0,15, второй 530uF ESR 0,08. ШИМ AZ7500BP, микросхемы LM358M и AS339P. Ключи, если нужно погляжу, но 100% какие то биполярники... Подскажите, куда копнуть? Входные электролиты под замену? У меня только YAGEO 200V 470uF есть, сойдут?
Перепаял за одним все крупные емкости. Входные поставил YAGEO 470uF 200V, а на выходе Jamicon разных напряжений и емкостей. Сейчас только осталось мелкие кондюки перепаять на Jamicon и намотать новый ДГС, и БП будет "готов в бой" :)
P.S. Родные кондеры на входе были ZHIFA 680uF 200V подсохшие, причем по разному: один 480uF, второй 530uF, но учитывая схемотехнику БП он вряд ли больше 300 честных ватт потянет, поэтому поставил на 470uF (все равно, больше других нет), а на выходе стояли H.Q. LOWESR, вроде как галимая китайщина, заменил на Jamicon, все же приличнее...
P.P.S. Фотки эффектного внешнего вида БП и его хлипкого нутра предоставлю позже. Чтоб люди видели, что Crown покупать в домашний комп не стоит, тем более по ценам нормальных качественных БП... ;)
P.P.P.S . Нашел у себя 2 желтых сердечника с белой полосой, тот что поменьше как раз диаметром как у родного. Но я хотел бы использовать тот, что побольше, он ведь должен быть мощнее... Вопрос в том, что витки тоже надо будет пересчитывать? Существует какая-нибудь метода нормальная для расчета ДГС?
Кстати, приглядевшись получше, заметил, что родной сердечник ДГС имеет чисто желтый цвет, а у меня желтый с белой полосой... есть ли чущественная разница??? Кстати, есть еще салатовый с синей полосой размером как большой желтый на фото сердечник...
Салатовый с синей полосой лучше, чём жёлтые.
Крутил вертел сердечник после того как снял с него все витки, все же он желтый с белой полосой... просто от потемнения кажется полностью желтым... если приглядеться получше, то видно все же более светлый торец... ДГС почти намотал, завтра домотаю обмотку +5V в два слоя и все, попробую запаять. Мотал аккуратно, старался. Сфоткаю завтра готовый ДГС. Единственное, что обмотка -12V и +5V стали чуть потолще... а +12V по сечению одинаковый как и у родного.
Аватар пользователя EOF8157
по +12 я б мотал в 2 провода, все помощнее будет
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Не получится, сердечник не велик, и если в 2 провода мотать, не хватит места. Вот если использовать большой сердечник, тогда да, но и витки нужно будет пересчитывать...
Намотал дросель, но у меня не получилось линию +5V в две обмотки запихать, места в сердечнике не остается. В конечном итоге +12,-12 и +5 вольт намотаны по одному проводу, но сечением потолще. У меня еще возникает один вопрос, я когда старый сердечник разбирал, смотрел где начало, где конец обмотки. При намотке тоже старался соблюдать, однако если что-то накосячил, БП от этого не пыхнет? То, что может не заработать ладно, буду дальше думать, но лишь бы не пыхнул... и шоттки не спалил...
Вот, что у меня получилось:
А как намотать на большом сердечнике? как узнать количество витков?
в защиту уйдет, если что, вообще разводка на плате не даст перепутать начало и конец, если только не специально отводы перемешивать
Важно соотношение, а количество, вроде то-же, просто провод потолще
Аватар пользователя Leviafan
Если ШИМ 7500 (она-же TL494), частота наверное 30KHz, хватит и желтого (салатовый/голубой [материал - 52] 50-100 КГц). Щас же всё грузится по 12В, соотв. основное внимание обмотки на 12В... гхм обмотку- толще провод (может поэтому и перегрелась 12В линия). Если это кольцо перегрелось, я бы взял кольцо побольше. Для кольца побольше, чисто по логике можно увеличивать кол-во витков, чисто по логике, пропорционально напругам. Хотя UAM тут подсказывал, что изменяя соотношения витков можно поиграть удельным весом напруг в регулировке ОС,... ХЗ,.... ещё не игрался.
Озвучте, кстати, кол-во витков по напругам (правнукам пригодится:))
Мощность зависит от величины трансформатора и ключей(?), типа E35 или Е33, MJE13007/13009 или DL209 D4515.
В общем запаял намотанный дроссель, БП завелся, не пыхнул (и на том спасибо), но напряжения на выходе были 11,35V и 5,27V и с ростом нагрузки 12V шина проседала до 10,8V... а 5V выросла до 5,32V... в общем по большому счету мало что изменилось... Хотя старый дроссель нужно было все равно менять, я его когда разбирал, то с него весь лак выкрошился с проводов, явно проводу был кирдык...
Число витков вроде как 28/28/11 (+12V/-12V/+5V)... Желтый сердечник с белым торцом - это вроде как материал 26, или я неправ? Блин, теперь то что ему не нравится... в насыщение сердечник раньше времени уходит? Может взять колечко побольше и соблюдая пропорциональное соотношение витков, сделать гиганский дроссель :) У меня идеи начинают кончаться... :(
не ну всё правильно, не ясно правда что и насколько нагружали? поставте HDD, и две 50W галогенки на 12V.
Ну и 28 на 11 это и есть примерно 12 на 5. Я бы взял на 12V провод потолще. Дроссель Т130-26.
Так какой у него трансформатор, всё-же цифра 650 к какому-то порядку обязывает. Частоту можно узнать по R-С на 5;6 ногах 7500. и вообще как по шильдику у него предполагается распределение нагрузки?
