Здравствуйте, проблема с блоком Thermaltake. Блок не запускается. Дежурка ведет себя странно. Если без нагрузки, то после включения бп напряжение несразу, не спеша поднимается до 5.1v , потом падает до 4.8v и так плавает - это без нагрузки. С нагрузкой 0,1v. Дежурка выполнена на ob5269 cp. Схема включения из даташита в прикрепленном файле, думаю на блоке такая же схема. Проверил : оптопара 817, tl431 ,транзистор 3n80, резисторы - пашут. После транса диодную сборку проверил и кондер заменил - та же песня. Напряжение на шимке vcc 14в , высоковольтное 315в . Кондеров надутых нету. Блок нулячий. Куда копать - незнаю - помогите.
Вложение | Размер |
01.png | 130.89 КБ |
Как проверяли оптрон, заменой ?
Саша
Керамика между входом и выходом тл431, номинал 0,1 мкф - проверить
Конденсатор после диода дежурки сменили ? Сам диод в исправности ?
Нагрузку какую даете ?
попробуйте просто пропаять дежурку в ВВ части(да и в низкой тоже), и смотрите внимательнее - бывают микротрещины в элементах
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Спасибо, что откликнулись, советы опробую, в ближайшее время. электролиты я заменил не помогло. диод после транса исправен. пока калупался с блоком в какой-то момент он взял и заработал. 5в под и без нагрузки. в качаестве нагрузки я использовал лампочку 1,4вт 12в / вентилятор от компа. возможно имеют место быть микротрещины. дежурку всю пропаяю. также меня мучают сомнения по повуду цепей обратной связи, кажется там собака зарыта. напряжение между 1и2 ногой оптрона 0,8в , между 3и4 ногой (вв часть) 3,6в - нормально ли это?
когда блок пахал напряжение между 3и4 ногой оптрона было 1в. оптрон проверял по методу подачи напряжения на 1и2 ногу на 3и4 тестер на прозвонку+ менял оптроны. тл431 тоже проверял по методу+ менял.....сейчас блок не пашет....
"работает-не работает" может говорить о микротрещинах
а как ведет себя вольтдобавка - это вторая обмотка обмотка в ВВ части с транса дежурки, на питание МС ? там так же прыгает напруга ?
Еще, по-хорошему, проверить токовые резисторы в стоке полевика - там пара 2,4 Ома в паралели
Оптрон лучше проверить заменой
там импульсы идут, в зависимости от нагрузки, потому мерить бессмысленно
впрочем коль в рабочем состоянии там 1 вольт(это больше похоже на работу оптрона) то, предполагаю, причину надо искать в ВВ части, возможно микросхема дурит, проверить обвязку, литы и керамику, следующий на подозрении полевик, и в последнюю очередь транс может быть(межвитковое)
Ура товарищи! Проблема решена......простой пропайкой вв части дежурки
Блок работает отлично, пишу с него)))) Низковольтную часть я уже всю вспахал - выпаял и проверил всё, что только можно. А дело было просто-напросто в микротрещинах, дефекте монтажа деталей с завода. Важность пропайки трудно переоценть. Спасибо всем огромное за помощь. Без вас я бы до сих пор выпаивал и проверял исправные детали. Отдельное спсасибо EOF8157 за совет с пропайкой. Удачи в работе!
