БП chieftec aps-700c не держит нагрузку
В общем проблема такая: при включении компьютера все работает нормально и стабильно, но стоит запустить какую нибудь тяжелую игру через некоторое время компьютер перезагружается.
Проблема в блоке питания точно, потому что материнка и процессор были заменены на другие, на старых комплектующих было тоже самое.
Замерил мультиметром, напряжения по 12 , 5 и 3 v в норме.
Померял напряжение в нагрузке, проседает по 12в с 12.4 до 11.8
В ремонте компьютеров я чайник. Подскажите в чем может быть проблема?
Добрый день. В ремонте блок питания указанный в теме. Диагноз: дежурка есть, при замыкании PSON(3.7B) на землю уходит в защиту по напряжению.
Состав:
Шим: cm6806+x
дежурка: a6069h
шим DC-DC: APW7159c
супервизор: ps224
При принудительном запуске, замыкая 2 и 3 ноги супервизора на 12В появляется 28В! Сопротивление на линии 12В составляет 75Ом относительно земли.
Блок безсхемный, прошу помочь исходя из личного опыта... Спасибо
намучался с этим блоком питания
И так: без нагрузки все напряжения в норме. нагружаю каналы 12в и 3в лампочкой 12в - также все нормально. Только подкидываю на +5в нагрузку (любую) сразу уходит в защиту!
1. заменены/проверенны все(абсолютно все) электролиты esr-метром
2. заменены на новые все микросхемы TL431
3.
Доброго времени суток. Товарищи мастера, умельци, нужна помощь. Есть блок питания Switchig Power Sypply ATX S460. Одно время работал нормально потом както стал уходить в защиту, при нажатии кнопки включения кулері только дергались и все, дежурка есть, поотключал все, через перемічку запускаю сам БП он токо дерги тухнет, но стоило настойчивость проявить десяток раз перемічкой его "подергать" и он стал опять нормально пускатся и с нагрузкой и без. потом опять такая история повторилась вот уже на днях.
Доброе время суток!
Проблемка: CHIEFTEC CTG-550-80P, уходит в защиту примерно после 5 секунд (HDD успевает раскрутиться), потом шпок, 5 секунд покоя, рестарт, далее по кругу. Мать MS-7365 (P35 Neo Combo),
проц Dual Core E2180, сокет 775, без разгона (заявлено где-то 60W). Ранее такая же проблема (один в один, вплоть до характерных хлопков при запуске и остановке) была с блоком FSP ATX-450PNF (запускался раза с третьего-пятого, потом перестал вообще). Был заменен на этот, более мощный. Вначале было ничего, затем опять проявился этот симптом.
Доброго времени суток, прошу помощи в ремонте БП. Начну с анкетки.
1*. WINSIS WMT-300TFX
2. Маркировки платы нет.
3. Фильтра есть, предохранитель жив.
Компьютер стал не с первого раза включаться. Потом совсем отказался это делать - дернулся кулер и все. Дежурка в порядке. На холостом все напряжения в норме. Уходит в защиту только при нагрузке +12 в линии. При нагрузке 20 ватт он иногда держался, но при 40 всегда уходил в защиту. При вскрытии был обнаружен вздутый конденсатор по +12 вольтам и потемневший ДГС. Их я заменил. Результата ноль.
Состав БП:
ШИМ 7500b и lm339
Дежурка SXW 3150
Ключи 13009
После замены ШИМ-контроллера работоспособность БП была восстановлена.
