В общем, проверил с материнкой по современнее, у которой есть доп. питание 12V, а именно Epox 8RDA3I. Блок включается, комп с ним заводится, работает секунд 15 и вырубается. За это время я успеваю заменить напряжения. Так вот шина 12V проседает до 10,6V а шина 5V наоборот увеличивается до 5,3V. Как при всем этом получается у блока сигнал PG, я даже не знаю Конфиг стенда: Epox 8RDA3I/AMD Sempron 2200+/128Mb DDR/Radeon 8500. Такого явно быть не должно. Склоняюсь все же к ДГС, не зря же один конец у него был с треснутой пайкой, может от перегрева? Как это узнать? Дроссель ДГС вроде не черный и не темный... Или может кондеры все под замену в нем? Они там все равно барахло...
