Имеется материнская плата Asus M2N-VM HDMI, которая зависает самопроизвольно раз в неделю-две.
По внешнему виду вздувшихся конденсаторов нет. Замена sata кабеля жесткого диска не принесла результатов.
Имеется осцилограф Rigol 1052, замерял с помощью него напряжения в режиме "переменное" на конденсаторах. На тех, которые вокруг процессора скачки напряжения около 80мВ, на тех, которые на краю платы в районе оперативки (6.3В 1500мкФ) скачки около 250мВ. На остальных конденсаторах на материнке - на порядок меньше. Или может быть я делал неправильные замеры (см второй вопрос)??
В связи с этом - два вопроса:
1) Имеет ли смысл заменить описанные выше конденсаторы или это нормальные отклонения?
2) При подключении щупа осцилографа, землю щупа я подключал к одному выводу конденсатора, а сигнальный - к другому. При этом, когда я подносил землю щупа, между ним и выводом конденсатора проскакивала искра и начинал течь довольно сильный ток, нагревающий провод щупа ( я правда это заметил только в самом конце всех измерений потому, что он не успевал заметно прогреться. Но искру я замечал почти всегда). Я так понимаю что это связано с тем, земли БП и осцилографа не выровнены, хотя они воткнуты в один бесперебойник, и вроде бы даже здесь есть заземление в розетках. Собственно вопрос - Не навредил ли я оцилографу? И самое интересное - как проводить замеры напряжений осцилографом?
Можете дать нагрузку на CPU и снова посмотреть на пульсации - будут гораздо размашистее.
Собс-но говоря, возрастание уровня пульсаций на ногах конденсаторов так или иначе свидетельствует об их старении, но всё-же лучше для этих целей использовать измеритель ёмкости + ESR-метр - они дадут более объективную картину. Да и серия мамаш M2N "известна" далеко не этим. Юзайте поиск.
сколько ремонтирую не было такого .
внимательно смотри куда лезешь .
напряжение между щупом осцила и массой компа сколько ?
массу на минус кондера надо ставить а не +.
у асуса маркировка наоборот .
sergei21,
Спасибо за замечания про асус! только сейчас заметил, что она квадратами плюсы обозначают!
Замерил напряжение между массой компа и землёй щупа - 0В. между землей щупа и теми кондерами на которые я грешу - по постояному 5В, по переменному 10В (имеется в виду режимы измерения мультиметра). На некоторых дросселях вокруг проца тоже есть напряжение относительно земли щупа - 5В постоянных и 10В переменных.
rzdpasha,
Поиском нашел только проблемы с транзисторами на этих платах. И ещё одну тему, в которой оказалось, что этих ще кондеры виноваты были правда материнка немного другая rom.by/forum/M2NPV-VM_vykljuchaetsja_cherez_3_sek
я сейчас только стал понимать, что в БП компа или может быть осцила срабатывала защита и он выключался, но не на всех искрах (наверное кое-где были не очень большие токи). Просто у меня было шумно и я не очень слышал работу вентиляторов, но ослабление шума от них я слышал и не придал тогда значения. Дисплей осциллографа не выключался.
На счет наличия заземления я не уверен, в здании я видел наклейки со значком земли, но про свою розетку ничего не могу сказать. Комп ни к чему не подключен - только материнка с процом и оперативкой и БП на столе. Вилки высоковольтных проводов осцилографа и БП были воткнуты в один и тот же бесперебойник и смотрели в одну сторону (где-то я читал про токовые кольца, но переворачивать вилку не пробовал).
Сам БП - FSP, выдает ровные 12 и 5В без всплесков (замерял на одном молексе и проц не был нагружен).
Как писал выше - между землей щупа осцилографа и плюсом некоторых кондеров есть напряжение 5-10В, на одном дросселе минус -2В.
Материнка после этого работает как и прежде - т.е. не подает признаков какой-либо неисправности (но наверняка может зависнуть без видимой причины в один прекрасный момент, почему я за неё и взялся). Осциллограф вроде тоже работает, пока не знаю как его проверить. Завтра автокалибровку на нем запущу.
Вам как бы намекнули: rom.by/comment/313014, проблема M2N серии и многих других в чипсете - nForce, со весми вытекающими, обычно так все начинается, если сомнеия в кондерах - ИМХО проще заменить и посмотреть результат.
совет по конденсаторам на мамках:
- если конденсатор большой емкости (1000 и более мкФ) - то при потере емкости (и ESR) он наверняка будет вздутым (в 90% случаев это так). Т.е. если он не вздут и нет каких-то подтёков под ним (да, сверху может быть нормальным, а внизу вздутым - смотреть!) - то не надо его трогать.
- если малой емкости (470мкф и менее) - то они могут и не вздуваться, и быть совершенно нормальными на вид, но неисправными. Проверять нужно прибором типа ESR-micro (ёмкость и ESR измеряет), даже без отпайки с платы.
Если несколько параллельно - надо учитывать, суммарное сопротивление будет кратно меньше, чем должно быть. Для точности лучше выпаивать.
Ну и по случаю этому - скорее всего nForce помирает.
т. 89276219324
