Asus M2N-VM HDMI
Всем доброго времени суток!
У меня проблема - подпалил на плате нечаянно один из дополнительных USB портов - подключил неисправное устройство с КЗ по питанию. Сейчас плата при загрузке выдает :
Auto detecting USB Mass Storage Devices..
00 USB Mass Storage Devices found and configured
CMOS Checsum Bad
Cmos Date/Time not set
USB Device Currend Over Status Detected!!
После этого система выключается через 15 сек. В настройки БИОС зайти не дает, хотя тест клавы проходит, клавиши NumLOCK, CTRL+ALT+DEL действуют.
При прозвонке неисправного USB на плате тестер показал КЗ по питанию между +5В и земляным контактом. КЗ я убрал, выпаяв два элемента - широкое светлое сопротивление с надписью 160 и еще маленький элемент, толи кондер (или дроссель, стабилитрон). Таким образом питание +5В на данный разъем отключено. На других USB разъемах (как дополнительных, так и стоящих на матери, питание в норме. Но надпись при загрузке осталась, в Биос по прежнему зайти не могу. CMOS обнулял, перемычку питания USB переставлял - ничего не меняется.
Прошу подсказать решение проблемы, потому что у самого пока идеи кончились.
в поиск, восстанавливайте сгоревшее
