Здравствуйте уважаемые !
Сильно не пинайте - не проф ремонтник - радиолюбитель на дому , родственники и ближайшие друзья в клиентах ))
принесли ноутбук 5520g
рассказали - завис , включался , частично начинал грузится .. потом перестал включатся
включаю - циклическое перевключение и тишина .
разобрал , естественно кучу пыли вынес .
включаю - включился , но матрица молчит вообще , как будто ее нет
внешний монитор - Все ОК , система грузиться , все устройства ЮМ работают . нареканий Ноль . только матрицы не видит вообще
изучаю - Клок i2c на матрицу звенит на 100 ом .
стоит видео дискретное 8600м
дошел до нее - в ней микросхема - делитель частоты 91730 - она клок и посадила .
нашел в мастерской в городе данную микросхему с другой видео карты .
все Ок . ноут увидел наличие матрицы
включает подсветку , регулит яркость , переключает мониторы
НО
матрица инициализируется , как бы горизонтально на три сектора поделена , и вертикальные скорее серые полосы . ну и как будто емкость какаято .. расплывается все это постепенно чтоли ...
никакой информации отображаемой даже близко похожей - нет ...
взял чисто матрицу - без шлейфа , вставил в другой ноут - все ОК . работает полностью
шлеф прозвонил - ок
видео карту пробовал ставить в другой - но там родная 8400 и мелко частотная , оно кароче почти не заработало - что то похожее на 6 экранов с боле менее правильным изображением показало , искаженным черес строчными полосами и квадратиками . и отключилось -- предположил что частоты не те , и нужно биос перешивать чтобы тот бук увидел 8600 карту .
что предпринять ?
дуть на видео чип и на мост - пробовал - нет реакции на это действие
слышал что умудряются встроенное видео включить допаяв компоненты . вот не знаю уже даже может попробовать? нет ли четкой инструкции как это сделать ? схема то есть но вдруг что то упущу )
спасибо
G86-770-A2 издох.
Предпринимать замену вышеуказанного чипа+ MCP67MV-A2( ей и так уже плоховато от времени да еще и подутой)))
vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6706 гляньте, может чем поможет
ну то что видео чип умер , я и сам начинаю догадываться . Вот как бы проверить LVDS что именно не идет ?
может можно както LVDS запитать от DVI ?
то что сдох мост - сомневаюсь .
раз есть успешный опыт включения интегрированой видео . думаю что можно посидеть с мелочевкой попаять )
еще вопрос - все таки правильно я понял что без перешивки биоса не получится переставлять видео карты ? в Другом буке где 8400м карта , эта карта вела себя по другому , и я бы сказал было похоже что она пыталась что то показать. вот это то меня и гложит . если бы и там и там одинаково было ...
в Acer 5520g без каких либо доработок встают карты - MXM II - 8400M G, 8400M GS, 8600M GS, 9300M G, 9300M G, 8600M GT, 9650M GT 1GB DDR2, Ati Radeon 4370, ATI Radeon HD 3650 512Mb
И не сомневайтесь, ГПУ на Вашей 8600гт - покойник
Спасибо , что придали моим действиям уверенности ))
взял с другого ноута , 8400м , поставил - все заработало . полнофункционал.
вариантов развития событий два
1 все таки попробовать перепаять мелочевку на встроеное видео
2 самый простой - найти Бу видео карту )
У друга на Acer 55хх (точно модели не помню) спецы год назад прогрели видеочип на 8400м.
Недавно вылезли приблизительно такие же симптомы, что и год назад (на встроенной матрице еле заметные светлые вертикальные полосы, а при подключении к VGA - на внешний монитор изображение нормально, выдает синий экран при загрузке винды). Кулер забит пылью. Прогрев видеочипа с флюсом вернул видеокарту к жизни (правда на неопределенный срок...) Желательно почаще смотреть на предмет запыленности системы охлаждения (благо на ноуте друга лючек над кулером).
аж читать противно... Прогрел, подул, сколько там проработало. да и нафига там флюс то вообще?
Ну неужели трудно найти толковый сервис где Вам заменят ГПУ на видеокарте на НОВЫЙ!
Про БУ видеокарты, о их надежности, можно судить по сообщению ув. Vladimir_T
"Ушлых" больно много стало...
Много ли сейчас найдется желающих сменить видео + MCP на данном буке? При озвучивании ценника только на замену MCP многие отказываются, говоря, что лучше новый возьмут и предлагают купить на запчасти, за сумму, в 2-3 раза ниже, чем ремонт. Такие вот реалии.
