после замены проводки блока питания(ребенок порезал) блок питания не дает полностью загружаться компьютеру загрузка компьютера доходит только до проверки портов ide и все постоянно горит светодиод винчестера
блок питания ATX,PATRIOT модель АА450-К
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Вложение | Размер |
IMAG0214.JPG | 141.7 КБ |
Отключить винт и без него проверить. Поменять БП для проверки, может винт барахлит, а не БП.
нет с другим блоком все работает
Может, на жесткий диск не приходит одно из напряжений?
он и без жесткого должен загружаться проверка портов ide и т.д
LOM, Вы задаёте вопрос, но ничего не сообщаете какие провода меняли, куда запаяли, не проверили наличие напряжений на всех контактах разъёмов. Вы надеетесь, что кто-то сможет угадать?
Разгончик тоже не мешает убрать, да и вообще вернуть все настройки BIOS SETUP на Default.
1.все провода менял на фишках подключения периферии все напряжения есть для матери только не проверял что там идет
2.да не дает заходить BIOS SETUP
Сбросьте биос и напишите какие провода меняли, может не пропай, проверьте.
Сбросьте биос не помогло, все провода менял,проверял позванивал все нормально
появилась еще одна странность материнка запускается без дополнительного питания 12V (4 жильный штекер 2 желтых и 2 черных провода)вроде без подключения этого разъема материнка не должна запускаться
Это питание процессора. Без доп.питания плата просто будет включатся. Замерьте напругу на АТХ.
