Проверка и настройка блока питания на пониженом напряжении.
Задолбали взрываться полевики 02n60. Сегодня опять перебрал взорванную в хлам дежурку. Трансформатор был целый. Схема как у эспады. Включилась, секунд 15 работы, и взрыв. Опять оба транзистора и комплект резисторов, и даже оптрон. Лампочка не спасла. Причем померить 5 вольт дежурки успел, все было в норме. Свиста не было. Причину так и не понял. Иногда схемы дежурки на биполярных транзисторах удается запустить на 30 вольтах, уменьшив резистор на базу мощного транзистора с плюса. С этой схемой подобного сделать не получилось. Может у кого есть опыт подобной проверки таких схем?
Схема есть на моем сайте.
Здравствуйте. Мысли закончились, подскажите пожалуйста что-нибудь. Суть дела: не работает дежурка. По началу при включении через лампочку она моргала только в начальный момент. В первую очередь поменял электролит С34, проверил первичку - 3.6 Ома. Проверил диоды, номиналы конденсаторов, сопротивлений. Сопротивление R48 оказалось нулевым, хотя внешне выглядело нормально. Поставил новое - при включении лампочка не тухнет. Полевик выпаивал и проверял 15-вольтовым источником и лампочкой - работает. Выпаял и прозвонил закрывающий биполярник - с базы на коллектор и эмитер показывает мегаомы. Не нашел на плате стабилитрона D23 - решил померять напряжение на затворе - 4В. Все.
Аватар пользователя UAM
Все там исправно. Просто на плату не установлен резистор между затвором и землей. Из-за этого нет генерации при включении через лампу.
Аватар пользователя BioShock
Здравствуйте. Достался мне нерабочий блок питания The Best Power LC-B350ATX. Был взорван 2n60 и сгорел резистор на его затворе 56 Ом.
После прочтения этой темы, решил заменить неисправные детали и проверить дежурку на пониженном напряжении. Подавал от 10 до 22 Вольт с лабораторного блока, со стабилизацией тока 70-200 мА. Вместо резисторов R18 и R16 (220 кОм каждый) использовал 2 переменных резистора по 100 кОм.
Пробовал подбирать разные значения напряжения/тока/резисторов... Генерация происходила, на выходе дежурки видел 3-7 Вольт соответственно. Добился наличия 5 Вольт. Но при этом на лабораторном блоке было напряжение 15 Вольт и ток стабилизации 100 мА. Транзистор грелся, трансформатор грелся... При повышении стабилизации до 150 мА - на выходе дежурки поднималось напряжение выше 5 Вольт - стабилизация дежурки не работает. Поменял оптопару - не работает. Закоротил трназистор оптопары - транзистор Q4 не открывается и не останавливает генерацию. Измеряю осциллограмму с обмотки обратной связи трансформатора - в отрицательную полярность всё хорошо (генерация работает), а в положительную - не хватает напряжения для открытия транзистора Q4 (амплитуда 0,2 Вольт).
Подумал, что с трансформатором что-то не то... Расклеил, перемотал его. При намотке учёл отступ обмоток от краёв катушки (с завода всё от края до края было намотано). Когда сматывал первую половину первички - заметил что-то похожее на межвитковый пробой. Но изоляция обмотки была целая. Просто сине-фиолетовые полосы поперёк обмотки. Не понял я, нормально ли это...
В общем, перемотка трансформатора ничего не изменила. С обмотки обратной связи также низкое напряжение.
Решил увеличить питающее напряжение до 40 Вольт. Стабилизировал ток на 70 мА и стал уменьшать один из переменных резисторов на 100 кОм. У лабораторного блока сработала стабилизация по току и тут же переключился на стабилизацию по напряжению. Проверяю выход дежурки, появилось 5,14 Вольт. Нагрузил резистором на 56 Ом - 5,17 Вольт. Оставил на 3 часа - транзистор с трансформатором около 35 градусов. Всё работает. На базе Q4 0,6 Вольт.
Оказалось, 20 Вольт было недостаточно. Надо минимум 40.
green_tech_mav-300w-p4_tl494wt7510.zip 197.19 КБ
Аватар пользователя Eudora
Блок питания АТХ Linkworld LPK2-30. Случилась беда: папа поставил в кроватку микросхему SG6105D наоборот, результат – сгорел трансформатор дежурки и транзисторы с обвязкой.
В трансформаторе дежурки было тотальное короткое замыкание первички из-за обгоревшей изоляции. Перемотали кое-как, замерила сопротивление - было 7,8 Ом - стало 8,2 Ом, но индуктивность поднялась с менее 1 мГн до 2,5, так как провод более тонкий, чем был оригинальный. Поставила на исправный блок такой же модели - работает, но свистит. Может потому, что не склеила половины сердечника, а может потому, что из-за большей индуктивности частота генерации снизилась, перейдя в звуковой диапазон. Затем на сгоревшем блоке заменила сгоревшие детали обвязки, неисправный транзистор MPS2222A, поставила за неимением оригинала вместо него C945. Подала 50 В на входные электролиты, дежурка заработала, но вместо 5 В получилось 7 В. А на каскад раскачки 24 В. Интересно, почему...? Количество витков в коллекторной обмотке 100+100, как и было в сгоревшей.
А если воткну на 220 вольт, что будет? Бабах?
standby-netzteil.jpg 32.43 КБ
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
Аватар пользователя kamysy2
Проверьте схему стабилизации на оптроне EL817, возможно он вышел из строя.
Вообще-то у C945 и MPS2222A разная цоколевка. Это учитывалось?
Свистеть может как из-за неплотной намотки витков, так и из-за неплотно прижатого/непроклееного сердечника.
Проверьте аналогичным способом.
