Проверка и настройка блока питания на пониженом напряжении.
Задолбали взрываться полевики 02n60. Сегодня опять перебрал взорванную в хлам дежурку. Трансформатор был целый. Схема как у эспады. Включилась, секунд 15 работы, и взрыв. Опять оба транзистора и комплект резисторов, и даже оптрон. Лампочка не спасла. Причем померить 5 вольт дежурки успел, все было в норме. Свиста не было. Причину так и не понял. Иногда схемы дежурки на биполярных транзисторах удается запустить на 30 вольтах, уменьшив резистор на базу мощного транзистора с плюса. С этой схемой подобного сделать не получилось. Может у кого есть опыт подобной проверки таких схем?
Схема есть на моем сайте.
Аватар пользователя UAM
А! Но в контексте речь шла не о тестере а о ESR-метре.
По крайней мере, с тем, что у меня, не было проблем.
При коротком витке он показывает < 1 ома . А в рабочем трансформаторе на обмотке +5 - где-то 40-50 ом.
Причем при сильном желании можно делать предположения, с полевыми или биполярными этот трансформатор любит работать.
Всё же, простенькая схема генератора экономит много времени на проверку трансформаторов...
Как бы, дабы не истязать себя сомнениями...:)
2 axissolutions
При проверке на низком напряжении обратная связь почти на всех схемах не работает. Но наличие напряжения позволяет контролировать работу стабилитрона и диодов во вторичной цепи.
Касательно выгорания, иногда несмотря на лампу, хватает энергии запасенной во входных конденсаторах. Что мешает вам проверить работу схемы на пониженном напряжении изменив смещение?
Аватар пользователя Andrejkin
Привет!!!
Есть ненужный АТХ, хочу переделать под лабораторный. ШИМ запитан через волтодобавку от +12В, поетому хочу переделать напругу дежурки на +19В (сейчас там +12). Какие элементы нужно переделать? Схема на полевике с оптопарой. (2sc945, 2sk2545, 4n35).
Спасибо!
Домотайте обмотку S2, увеличте номинал 50-омного резистора.
А возможно ли повысит напругу простой заменой резисторов 2,5К делителя в цепи управления TL431?
2 Andrejkin
Тогда в цепи 5в она тоже пропорционально повысится, а вам судя по сообщению нужно повысить только одно напряжение.
+5V SB пускай повысится, мне важно только питание ШИМ. Дело в том што как только трону делитель на управление TL431. Например вместо 2,5К ставим 3К схема не запускатса, лампа на 60W горит постоянно...(типа КЗ)
Поставьте подстроечники.
Если на трансформаторе общая точка обмоток на земле, то можно перепаять начало +12 к выходу +5.
Кстати. Интересно, а если поставить удвоитель напряжения ?
