Проверка и настройка блока питания на пониженом напряжении.
Задолбали взрываться полевики 02n60. Сегодня опять перебрал взорванную в хлам дежурку. Трансформатор был целый. Схема как у эспады. Включилась, секунд 15 работы, и взрыв. Опять оба транзистора и комплект резисторов, и даже оптрон. Лампочка не спасла. Причем померить 5 вольт дежурки успел, все было в норме. Свиста не было. Причину так и не понял. Иногда схемы дежурки на биполярных транзисторах удается запустить на 30 вольтах, уменьшив резистор на базу мощного транзистора с плюса. С этой схемой подобного сделать не получилось. Может у кого есть опыт подобной проверки таких схем?
Схема есть на моем сайте.
2 NMD
По биполярным сюда нужно выложить примеры запуска дежурки на пониженном напряжении, просто как методу. Спасет много деталей. По полевым у меня пока нет успехов. Пытаюсь насколько хватает времени.
micbal
Я подумал, и выделил Вашу тему. Она ценна сама по себе. Будем её дальше развивать.
Михаил.
Аватар пользователя plohish
NMD писал(-а):
Есть первые результаты запуска дежурок на полевике:
Экспериментировал сегодня с Codegen 300X (P4) шасси: CG-13С.
Схема дежурки на полевике(2N60B) + 2 транзистора(945, 733) + оптрон(817).
Закоротил резисторы R8 и R9 резистором 13кОм. При подаче напряжения от 1,5В до 20В запуска не происходит.
Предположил, что нехватает глубины ПОС.
Решил использовать промежуточный усилительный каскад, но что бы ничего не паять использовал присутствующий в схеме Q17, подав на его базу сигнал с С8. В результате предположение оказалось верным. Схема начала уверенно запускаться при напряжении в 6В. ВНИМАНИЕ! При повышении напряжения выше 12В выходной транзистор начинает заметно греться!
На втором этапе произвел замену транзистора на биполярный и снял все перемычки. Схема работает без проблем.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Аватар пользователя Vovan_3
plohish писал(-а):
NMD писал(-а):
- не понял, ты в схему на 2N60 без переделки воткнул биполярный и она заработала? На скольки вольтах?
Vovan_3 писал(-а):
На семи или восьми... Точно не вспомню.
Блок Спаркман 350, не работала дежурка. Заменил мощный транзистор 5027 и резистор в плюсовой цепи 4.7 ома. проверил запуск на пониженном напряжении, как описано выше. Дежурка завелась, но частота была около 180 килогерц. Спасибо NMD за схему с расписанной частотой! На частоту вначале не обратил внимания, подал полное питающее напряжение, генерация прерывистая, напряжения на вторичках занижены в разы, гуляют. Все детали исправны. Опять оказался трансформатор, причем сопротивление отличалось в меньшую сторону от рабочего всего на 0.2 ома. Принял их вначале за дрейф тестера. ЕСР метром измерить было нельзя из за индуктивности.
Привет!!!
Когда нет нагрузки - генерация пульсирующая - прерывистая.
При нагрузке лампочкой 6.3Вх0.3А генерация становится стабольной и F=160-180 Кгц.
При токе 2А F становится =30 -40 Кгц.
На этом трансе проведи сперимент - убери или уменьши ёмкость до критической.
Михаил.
Не, прерывистая генерация не всмысле старт- стоп оптроном, а именно прерывистая вне зависимо от цепи регулировки. С исправным трансом на низком напряжении схема заводится на частоте 80-90 килогерц. Схема на биполярном, без электролита.
Блок FSP-145 длинный нестандартный, дежурка на KA1HO165R. Напряжение на выходе 500 миливольт, плавает. В блоке встал вентилятор, большинство конденсаторов с завышеным ESR, три всдулось, сгорели входные 13009. Четырехножка оказалась исправна, высох конденсатор С28 идущий на 3 ногу, емкость вместо 47 стала 12, ESR ушел в бесконечность. Удалось запустить такую дежурку на 20 вольтах, резистор параллельно R4 на 8,4 килоома. Единственное, работа пульсирующая (напряжение скачет с частотой около 2 герц) , но для проверки цепей осциллографом оказалось достаточно. Итог еще три конденсатора, один по питанию шима, и два по 5 вольтам дежурным. Еслиб блок был стандартным, дешевле было бы разобрать на детали.
NMD, дык есть уже статистика, позволяющая сказать о целесообразности проверки дежурного источника на пониженном напряжении?
