Особенности SG6105 разных выпусков
Поступил в ремонт NoName 400w на sg6105D (серый) . Дежурное есть, но блок не включается. По приведенной в ROM.BY-библиотеке методике проверил ШИМ - никакой генерации, никаких попыток включения. Заменил на другой экземпляр SG6105(белый). Все заработало, то есть корпусной вентилятор при включении стал на мгновение дергаться, а ШИМ стал отчетливо икать. При этом на ОР1 и ОР2 просматриваются пачки имульсов, на SS-подпрыгивание. Устранение КЗ в о вторичной цепи вернуло блок к жизни и после нагрузочных испытаний он был отдан клиенту.
А теперь самое интересное. Покопавшись я нашел у себя еще 2 блока на SG6105 (ColorsIT-350 и PowerMan, который еще не Инвиновский, примерно того же номинала). Оба блока содержали такую же серую микросхему. Причем эти блоки более-менее рабочие, по крайней мере они стартуют. Так вот, вынутые из этих блоков SG6105D идентичны той, которую я забраковал. И они не икают. Естественное, что когда я вставил ранее забракованную микросхему в упомянутый ColorsIt, то все прекрасно завелось. Таким образом я имею:
1. Три серых микросхемы, которые не икают.С одной из них при КЗ во вторичной цепи вентилятор не дергался, другие не проверял.
2. Одну белую микросхему, которая очень красиво икает и дергает вентилятор. Правда этот экземпляр ушел клиенту и его не вернуть.
Серые микросхемы выглядят обычно. Чтобы разглядеть надпись нужно много света, иногда даже крутить приходится, чтобы под нужным углом смотреть. На одной из них, взятой наугад, надпись вроде бы правдоподобная, дата - 37 неделя 2007 года.
Белая микросхема имеет надпись белой краской, ее видать за километр. Что там конкретно написано - не срисовал. На плате, откуда она была извлечена, дата 2002 г.
По совокупности обстоятельств серые микросхемы производят впечатление то ли "левака", то ли продукта творчества "рационализаторов".
Правда в даташите явно не сказано, что микросхема должна икать (в противоположность, например, ISL6520, где слово "икать" присутствует в явном виде:) )
Прошу подсказать, что это все значит, если кто знает.
Спасибо.
SnarskySV получает устное предупреждение за дублирование сообщений.
Аватар пользователя EOF8157
Знаю что мс с буквой "А" (SG6105ADZ) несколько отличаются от обычных, и подозреваю что там 431 дискретные
А насчет цыканья(уход в защиту) только сегодня чинил блок который вообще никак не стартовал, оказалось кз по 12 вольтам
Ощущение что мс диагностировала каналы перед запуском
правда не обратил внимание "А" там или нет
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
EOF8157 писал(-а):
Не знаю на чём основаны ваши подозрения. Вы можете документально их обосновать?
Пытался поискать в pdf но не нашел
На опыте ремонта. Была пара блоков где питание на мс не подавалась(резистор был не запаян) а дежурка работала
Обычно то результат известный(пробив стабилитрона) а тут 5 вольт, чем и удивило, думал что может на соплях работал, но попался еще похожий блок с непропаем, и микрухой "А"
В принципе выкрою время попробую повторить сие чудо
sg6105a.pdf 592.59 КБ
Аватар пользователя Stalker007
EOF8157 писал(-а):
А что были такие где не работала?
Я просто таких наблюдений не проводил. Мне, наоборот, попадалась SG6105 где именно TL431 и не работала, правда не дежурки, а по 3,3В.
Обычно при обрыве питания мс дежурка повышается, а дальше пробивает защитный стабилитрон
и это все обычные случии, включая кз по питанию мс
Впервые встретил SG6105 в PowerMan (InWin). Называлась она IW1688. Затем стали попадаться под родным названием в Colorsit-ax и т.д. Пару раз приходили БП с микросхемой промаркированой и вовсе случайными буквами и цифрами, угадывалась по схеме включения. Естественный процесс. Один производитель разрабатывает, прочие со временем покупают лицензию или копируют. Разброс параметров не особо критиченю Все взаимозаменяемо.
это интересно как ? прямо не микросхема, а диагностический комплекс.
Для проверки данных ИМС меня есть блочок не помню уже чей, вроде ColorsIt (корпуса нет осталась одна платка :)) так вот какой-либо разницы между "белыми" и "серыми" микрухами никогда не замечал
Хз, но впаяв обычную, бп стал цокать и уходить в защиту(было кз) а с "А" была тишина, может конечно импульс был, но очень короткий, неуловимый, микросхема была исправна(впаял в другой БП)
Теоретически проверить канал перед запуском не сложно - подав напряжение(импульс) и словить милливольты, при кз там будет глухой ноль
хотя пробить 4 ома тяжело... так что не знаю
Насчет 431 в "А" - провел опыт, оторвал питание. 431 работает, хотя и с оговорками - оптрон срабатывает, хотя ток на светодиод меньше(1,25В при питании, 1,18В без питания) На обычной мс без питания только 0,86В - оптрон не работает.
Аватар пользователя Eudora
А у меня на БП Linkworld LPK2-30 на микросхеме SG6106D работает нормально, а на SG6105DZ - запуска нет.
Схема
Люди, будьте людьми! Иначе нас постигнет кара божья!
