... снова дошли руки до этой материнки...
... 3,3В есть, 1,5В тоже есть, но откуда берутся 2,5 на память, никак не могу найти :oops: На 4540 0,9В на базе, на коллекторе-5,1В, на эмиттере - 3,4В. Думаю что он цел.
Подскажите плиз кто знает.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
2 Root - Как по схеме, палёный 16 вывод слева на право, 1-я банка к процу. Из подозрительных элементов (что указаны стрелками) все выдают правильные напруги (3,4; 1,5) Полевик, который указан стрелкой крайним справа (В1202), замерял напругу, на 1-м выводе чуть больше 11В, на 2-х остальных 10,5В. Подумал что многовато, выпаял, проверил, целый, но на всякий случай заменил, ничего не изменилось. Исследовал мелкие тр-ры в районе флопа и питания, из кучи только на 2-х есть на 3-х выводах напряжение. Остальные, только на каком-нибудь одном, но КЗ и пробоев вроде нет. Что ещё проверять ...
