Материнская плата совсем не хочет жить (Решено)
Здравствуйте Форумчане. Вот пытаюсь поборотся с мамкой Abit BH-71 совсем не хочет работать, когда досталась был вздут один конденсатор, его заменил, но только при подключении БП реакции ни какой. Мерил напряжение на всех транзисторах и на Reset, PWR все по нулям. Подскажите с чего можно начать ремонт?
Перенес в Песочницу.
Изучать цепи около вспухшего кондера, затем, если ничего не даст - шагать от дежурки.
Я новичек, а где находится дежурка, подскажите?
Проще всего здесь
Аватар пользователя Bishop
Вот с дежурки и начните (она начинается в БП)
P.S. хех... а когда темку увидел - ответов не было... от компа не отойти )) надо обновлять страницы
Дежурка - фиолетовый провод в АТХ разъёме (+5В всегда, пока БП включен в розетку).
...ложки нет
Оказалось вылетел один из спаренных транзисторов возле дежурки, как только перепаял все заработало. Спасибо за помощь. Первый мой ремонт оказался удачным : )
