Проблема с ASUS 770GTX
парни плиз проблема с видюхай отключается через час работы меряю напряжение на gpu в районе 0,1V
на памяти в том же районе нажимаю на ресет мать сигнализирует об отсуствии видеокарты отключаю блок питания через минуту включаю все работает виндовс загружается а потом через несколько минут все снова повторяется в приложенном файле показания gpu-z постоянное падения вольтажа на чипе.
Для начала попробуйте карточку в другом компе или с другим бп в своем.
с другим бп пробовал не помогло у меня 700W термалтэйк.
Помониторьте температуру гпу и преобразователей питания.
в момент отключения температура gpu 37 градусов а преобразователи 50
у неё постоянно падает напряжение на gpu что видно из показаний gpu-z и при этом растёт ток(A) и ваты (W)
"ток с ватой" элементарно будут расти из-за нагрева гпу
в связи с этим неплохо бы для начала поменять термоинтерфейс, желательно на нормальный ... и прикрутить пожёстче кулер.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
термоинтерфейс менял и болты на кулере закручены до упора
не увидел сообщения rom.by/comment/382131
тогда искать глючный питальник, транзюк в схеме power sequence, неисправный конденсатор и тд и тп
я б начал с поверки питальника гпу, проверки работоспособности всех фаз -> проверка питальника памяти-> пит pll/pcie ... и т.д
ну и конечно убрал бы power sequence, на время диагностики ( а можно и вообще "выкинуть" эту схему) .
а что эта за схема power sequence
это товарисч, вам советующий, не понимает смысл слов, дословно обозначающих "последовательность включения питания"
