парни плиз проблема с видюхай отключается через час работы меряю напряжение на gpu в районе 0,1V
на памяти в том же районе нажимаю на ресет мать сигнализирует об отсуствии видеокарты отключаю блок питания через минуту включаю все работает виндовс загружается а потом через несколько минут все снова повторяется в приложенном файле показания gpu-z постоянное падения вольтажа на чипе.
"Power sequencing circuit" в переводе с английского обозначает "схема, обеспечивающая power sequence", а не "схема power sequence".
Выше уже говорилось о том, что power sequence - это процесс. "Схема power sequence" - сленг, причем весьма неудачный.
P.S. Если углубляться в мелочи, то классикой является "power on sequence" - причем это выражение затрагивает не только силовые уровни, но и сигнальные.
это стабилизатор 12V я его выпаял вставил видюху в комп включил его и померял напряжение в тех точках куда он припаивается напряжение на крайних точках составило 0V а по центру 12V изображение конечно же не было на мониторе
PS
по поводу картинки не в тему - всё проехали... будем чинить 770 ))
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Парни все спасибо за помощь в ремонте, проблема решилась простым протиранием спиртом контактных площадок рядом с доп питанием на них была какое-то липкое вещество сначала не придал этому значения а сегодня решил протереть и вот результат падения напряжения прекратилось и ток(A) перестал расти с W.
