Сгорела на видюхе данная деталька ISL6545AIBZ. Нужна замена, нашел ISL6520ACBZ, но не знают подойдёт ли. Просьба помочь и если деталька не подходит, то подскажите аналог.
Не подойдёт как по обвязке, так и по частотным характеристикам, на 600KHz сложно что то подобрать, если только у uPI Semiconductor поискать. Как вариант на крайний случай попробовать поставить uP6101A, но адекватность такой замены под сомнением.
Интересно, лень по отношению к чтению документации - это религия или что-нибудь другое?
Не лень, а банальная не компетентность. Смотрю даташит и ***** там не понимаю, а детальку заменить надо=) Собственно по этому и пишу сюда=)
