с другим бп пробовал не помогло у меня
29 Апр 2014 - 23:16
Александр98
12
с другим бп пробовал не помогло у меня 700W термалтэйк.
Проблема с ASUS 770GTX
Парни все спасибо за помощь в ремонте, проблема
как бэ 5 вольтовый...
это стабилизатор 12V я его выпаял вставил видюху
"Power sequenc ing circuit" в переводе
любым 7805 ну или 1117 на 5в, только
а каким его можно заменить?
:-), читайте .
это транзистор на 12V мерял напряжение на нём
так транзистор или стабилизатор?? ))
нашел пробитый транзистор возле разъёмов подключения монитора со
remont , а с какого перепоя
как заметил особо одарённый и самый
не подскажите как организовать ручное управление напряжением с
а какой именно там куча мелких и один
это товарисч, вам советующий, не
а что эта за схема power sequence
не увидел сообщения http://www.rom.by/comment/382131 тогда искать
термоинтерфейс менял и болты на кулере закручены до
"ток с ватой" элементарно будут
у неё постоянно падает напряжение на gpu что
в момент отключения температура gpu 37 градусов
Помониторьте температуру гпу и преобразователей питания.
Для начала попробуйте карточку в другом компе или
