Проблема с ASUS 770GTX
парни плиз проблема с видюхай отключается через час работы меряю напряжение на gpu в районе 0,1V
на памяти в том же районе нажимаю на ресет мать сигнализирует об отсуствии видеокарты отключаю блок питания через минуту включаю все работает виндовс загружается а потом через несколько минут все снова повторяется в приложенном файле показания gpu-z постоянное падения вольтажа на чипе.
а какой именно там куча мелких и один большой транзистор
не подскажите как организовать ручное управление напряжением с помощью проги gpu tweak
а что эта за схема power sequence
как заметил особо одарённый и самый понимающий товарищ ( который не смог отличить шину ресиверов pci-e от трансмиттеров)))) )- это схема задающая последовательность включения питальников.. на практике включение питальников в определённой последовательности или одновременный запуск для большинства видюх значения не имеет. а схема очень часто является источником глюков питальников, ввиду наличия большого кол-ва smd транзюков, обычно полевых (для nvidia), которые и выходят из строя.
Впинципе можно и так было сделать g.zeos.in/?q=%20power%20sequence
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont, а с какого перепоя вы хамите? пока наблюдаю не понимающего смысл советчика, повторяю для непонимающих, это не схема задающая последовательность, а последовательность (порядок, алгоритм, если так до вас дойдет быстрее), если вы настаиваете на своем - покажите мне эту "схему"
что касается моей неспособности различать
, укажите, где и когда я проявил эту неспособность,
когда человеку советуете что-то поискать в гугле - сделайте это сперва сами, не понимаете смысл - воспользуйтесь хотя-бы онлайн переводчиком
нашел пробитый транзистор возле разъёмов подключения монитора со стороны гпу если я правильно понимаю это стабилизатор 5V на нём маркировка 78053B02 каким его можно заменить у меня есть мать intel пойдут ли с неё кондёры.
так транзистор или стабилизатор?? )) и как определили что он пробитый?
specially for makarog
схемы не существует
Больше ответов на бред макарога не будет.
это транзистор на 12V мерял напряжение на нём по центру 12v по крайним ногам 0v.
:), читайте.
а каким его можно заменить?
любым 7805 ну или 1117 на 5в, только цоколёвку проверьте, а то могут быть варианты, да и корпус не плохо бы указывать.
