Материнская плата Biostar NF4 Ultra-A9A Ver. 1.1.
market.yandex.ru/model.xml?modelid=1016201&hid=91020&text=NF4%20Ultra-A9A&...
Спикер начинает пищать только после перезагрузки(!), сначала непрерывно противно пищал, когда я вытащил память и все остальное, только
процессор оставил, а после подлючения кулера для процессора к питанию - спикер начал пищать с паузами.
Сбросил CMOS. Все заработало, но выдается "Cmos checksum error - defaults loaded" и просьба нажать F1. (3 фото).
Но иногда перестает нормально включаться, спикер попискивает и снова приходится производить сброс.
Через определенное время все виснет.
Вольтаж (фото 4).
Полный размер s57.radikal.ru/i157/1207/b3/9d9d5e55f0a7.jpg
Полный размер s017.radikal.ru/i421/1207/cb/12ebeb41e6c7.jpg
Полный размер i070.radikal.ru/1207/52/3ab43ff7a472.jpg
Полный размер s003.radikal.ru/i202/1207/3d/b8f44ac824e1.jpg
Перенес в Песочницу.
Вокруг ножек линейного стабилизатора EH11A (на первом фото выделен красным) видны следы канифоли или ржавчины, не знаю что это, может ли это указывать на его неисправность?
Возможно производилась замена предыдущим ремонтником, к примеру (а может китайцы не оттерли). Вы лучше огласите напряжения оного стабилизатора. В дежурном режиме симптомы такие же? Вообще, нагрев линейного стабилизатора (у вашего "Operation Junction Temperature: 0 to 125oC") несколько субъективное понятие.
P.S. Лишь бы в итоге не оказалось, что мост уважаемой компании Nvidia кушает чрезмерно.
пока измерял напряжения, вдруг снова стал пищать спикер и появилось изображение. но опять про ошибку CMOS сообщение.
батарейка при дежурке 2.61-63, при включенном 2.59-65.
питание остальное:
полный размер s019.radikal.ru/i631/1207/8c/ea7b21863137.jpg
Всегда, приступая к ремонту компьютера, в первую очередь надо проверять блок питания. Не может дежурное напряжение 5VSB изменятся в таких пределах - до включения 5,04, а после 4,55В.
Если после установки исправного другого БП материнка будет вести подобным образом, можно почти с уверенностью сказать, что дохнет NF-4.
О ошибке NTLDR is missing можно почитать, набрав эти слова в поисковике.
БП был исправен, материнка попала не запускающаяся. Запустить удалось, но выходит редко, кроме этого виснет через определенное время. БП из рабочего компа не испорчу материнкой если подключу?
заменил батарейку. сейчас на ней 3.29 в дежурке и 3.31 при включении.
на второй ноге стабилизитора (под мостом) напряжение сейчас такое же как и на подложке=1.51, уровнялось. или я ошибся вчера, или была проблема в батарейке.
материка включилась сразу, но ошибка про CMOS так и была, стал измерять напряжения и далее запахло паленым, все выключилось. обозначил розовым на плате место, где выраженный запах горелого. нужно прозвонить там детали? сейчас пробую, на одних ножках пищит, а на других цифры 170-190 или больше и растут. не совсем понимаю, что это значит. не могут же быть все не рабочими.
пока не сгорело, заметил, что на втором слева конденсаторе около процессора напряжение 0.01 (в теме есть фотка, где выделен красным кондер с дефектом, напряжение 0.01 на том, что справа от него, по счету второй получается), на остальных 0.30-0.40 примерно (красным щупом мультиметра просто коснулся верха кондера). не уверен, правильно ли так измерять.
новые замеры (не успел проверить катушки и несколько транзисторов до сгорания, отметил серым цветом новые напряжения, сейчас процессор, чипсет и стабилизатор EH11A не греются):
полный размер s017.radikal.ru/i427/1207/60/611f84bd1b10.jpg
Затвор одного мосфета, что весь в нулях, кажись управляется с 8-и ногой микросхемы (одной из двух), наверное что-нибудь типа SC1101
