заменил батарейку. сейчас на ней 3.29 в дежурке и 3.31 при включении.
на второй ноге стабилизитора (под мостом) напряжение сейчас такое же как и на подложке=1.51, уровнялось. или я ошибся вчера, или была проблема в батарейке.
материка включилась сразу, но ошибка про CMOS так и была, стал измерять напряжения и далее запахло паленым, все выключилось. обозначил розовым на плате место, где выраженный запах горелого. нужно прозвонить там детали? сейчас пробую, на одних ножках пищит, а на других цифры 170-190 или больше и растут. не совсем понимаю, что это значит. не могут же быть все не рабочими.
пока не сгорело, заметил, что на втором слева конденсаторе около процессора напряжение 0.01 (в теме есть фотка, где выделен красным кондер с дефектом, напряжение 0.01 на том, что справа от него, по счету второй получается), на остальных 0.30-0.40 примерно (красным щупом мультиметра просто коснулся верха кондера). не уверен, правильно ли так измерять.
новые замеры (не успел проверить катушки и несколько транзисторов до сгорания, отметил серым цветом новые напряжения, сейчас процессор, чипсет и стабилизатор EH11A не греются):
полный размер s017.radikal.ru/i427/1207/60/611f84bd1b10.jpg
