Доброго времени суток. Поступила мать Biostar NF4 Ultra A9A
Мать стартует нормально.
Завышено питание пямяти 2,66 В, греется полевик в район южника и слотов памяти, после работы и перегрева полевика вынь зависает. Полевики FDD 8880
Помогите решить проблему, ниже скрин с напругами
Если судить по картинке, то бедный коммутатор умудряется греться при разнице напряжений между стоком и истоком менее 0,01 В
Либо автор умудрился нарисовать стрелочку с надписью "Греется" не туда, куда надо
Поправил изображение, грееться EH11A (вроде как стабилизатор)
Может автор догадается измерить напряжения на выводах указанного линейного стабилизатора в дежурном режиме и в основном режиме
Догадается
В дежрке
A=2.09
O=3.33
I= 4.97
Включенное состояние, напряжения точно такие-же![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Если LAN PHY в порядке, то ЮМ много кушает
В дежурке стабилизатор и ЮМ холодные.
При работе ЮМ еле тёплый (нормальная температура), а стабилизатор расскаляеться руку не удеражать.
Мать конечно работает если прицепить на стабилизатор с полевиками радиато, но это маразм.
Lan контроллер отпаивал, не помогло!!
Сначала мать не стартовала с процессором, заменил полевики рядом с этим стабилизатором, работает но грееться.
Какие есть ещё предложения??
Отремонтировать её это дело принципа, уже 4 дня сижу, голова болит.
Отремонтирую даже если придётья её всю перепаять (кроме ЮМ еонечно, потому что-то воможности нет)
Кстати, выход стабилизатора не связан с выходом коммутатора +3.3V? Извращенный вариант, конечно
Имеешь ввиду сетевой коммутатор???
Да нет он вроде сразу от дежурки, в другом есте питаеться. Всё же если я его сдувал, он не может мешать.
Хотел заменить кандёры по памяти, выпаял все, попробовал включит, стабилзатор не грееться, впаял новые Ничиконовские, таже песня.
Поменял AZ358m на новую
Поменял шимку ISL6566
Просто сначала она вообще не стартовала![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Да выходы связаны. Но полевики я тоже поменял, на более мощные
