Как раз он уходит в режим защиты. И периодически пробует перезапуститься - есть такие схемы. Тут правильно сказали - дефект силовой части или схемы раскачки высоковольтных транзисторов.
Канал +3.3 В, если он на магнитном усилителе, можно отключить. Для этого можно выпаять насыщающийся дроссель. Многие блоки запускаются и при неправильном напряжении на этом канале и никак его не проверяют.
