Работал без проблем года 3, компьютер работал ночью (делал захват видео с камеры), утром обнаружил, что комп выключился, а вновь включить так и не смог. Узнал, что дело в блоке питания ( для проверки подключил другой БП, комп заработал).
БП Power Master FA-5-1 (300W).
после вскрытия обнаружил, что потекли высоковольтные конденсаторы 470Х200В, заменил.
Силовые транзисторы Е13009 в маленьком корпусе; целые , звонил стрелочным тестером.
Дежурка на С5027 ; есть 5,1 (фиолетовый провод).
По методике
, описанной на сайте
, проверил микросхему (494) работает
по втор
ичной цепи всё проверил
: кондёры, диоды шотки, - ничего неисправного не на
шёл
При включении вентилятор не дёргается
Сопротивления по выходным цепям 12в - 263Ом, 5в - 95Ом, 3,3В - 14Ом , -12В - 3кОм, -5В - 100 Ом
В дежурном режиме на TL494 следующие напряжения
: 1,3,7,9,10,16 ножки 0 вольт; 2 ножка 2,5В; 4,6 ножки 3,7В; 5 ножка 1,5В ;
8,11 ножки 2,25В; 12ножка 21,3В; 13,14,15 ножки 5В
При замыкании зелёного провода на землю БП запускается и работает, как только убираю провод
- останавливается ( нагрузку подключаю винчестер и две лампочки по 12 и 3,3 Вольтам)
Не знаю где искать причину
a139st, будьте добры не пренебрегать знаками препинания в таких длинных постах - сложно читать. С уважением, Алексей aka Mazayac.
Сколько ищу, ни где не пишется, каков допустимый диапазон ёмкости шунтирующего керамического конденсатора, для данного случая.
Поясните, пожалуйста.
Гугл в помощь, батенька Подавляющее большинство дежурок БП представляет собой более чем традиционный обратноходовой DC-DC преобразователь. Схема и вариации на тему описаны тысячи раз. Подсказка: искать "Расчёт демпферной цепи" ...
Подскажите пожалуйста по одному вопросу.Имеется подаренный нерабочий блок питания SPARKMAN FA-5-F V1.18.Не смейтесь только, запутался совсем,переключатель SW1 для 220В должен быть в замкнутом состоянии или нет?
По схеме вроде на 220в-замкнут.Все вроде нерабочие детали поменял.Сгорели штук 6 деталей-транзисторы,резюки,диоды.Был залит кофем вроде.Через лампу вместо предохранителяна 220v включал,короткого нет,но без лампы не запускается все равно,даже дежурки нет.
electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/PowerMaster_FA_5_2_v3-2_23...
У меня на плате этого блока питания 2 отверстия с надписями возле них SW1 и SW2 судя по всему под перемычку и как будто след от оторванной перемычки со стороны этих 2 отверстий с оловом.Уже просто не знаю на что грешить,перелопатил весь кроме резюков мелких.Либо перемычка либо транс Т3
Разомкнутом. А лучше всего в отрезанном от платы.
Спасибо UAM,буду смотреть дальше,чего то не учёл-уже одурел от ентого блока,буду искать как проверить Т3
