Добрый день!
Есть старый блок питания Power Man IW-P250-A2-0, схему прикрепил. ШИМ SG6105, дежурка полевик 2N60, ключи 13009. Дежурка в норме, PS-ON в норме. ШИМ рабочая 100%. При включении дергается куллер и блок не включается, все напряжения по нулям даже не подскакивают. Проверил все конденсаторы на выходе, транзисторы раскачки, диодные сборки все целое. Был в обрыве диод D20, был залит клеем. Посадил на землю 4 и 6 ноги шим: без замыкания PS-ON на землю по +12V линии напряжение 1,35V, по +5V - 0, по +3,3V - 0, по -12V - -1,7V, по -5V - 0. При включении с отключенными защитами напряжения по линиям подымаются по +12V - 6V, по +5V - 3V , по +3,3V - 1,25V, по -12V - -7V, по -5V - -3V дергается куллер и блок вырубается. При включении с защитами и с отключенными защитами силовой трансформатор издает бзик. Есть еще одна особенность что в дежурном режиме, что во включенном состоянии в дежурке очень сильно греется D26 и R54, диод и сопротивления заменил на новые, также заменил все конденсаторы в дежурке. Блок конечно старый, но хочется разобраться в чем проблема ради интереса. Кто подскажет в чем может быть проблема?
Вложение | Размер |
iw-p300a2_0_r1.2.gif | 77.17 КБ |
На какую нагрузку включали блок ?
Саша
К компьютеру подключал.
Кошмар!!! Т.е. Вы хотите еще и материнку угробить, а может и УЖЕ ?! Сделайте нагрузку хоть из автомобильных лампочек
Саша
Что вообще значит еще и материнку угробить? Как будто я что-то угробил уже. Материнка рабочая, т.к. есть второй блок питания от которого комп работает. Комп старый и мне его не жалко, даже если с ним что-то случиться. Вопрос не в том что я на нагрузку цепляю лампочки там или что-то еще, я хочу блок питания отремонтировать. И че с ней вообще может случиться, если блок не включается и с нагрузкой и без нее.
А как же Вы это измерили ?
Саша
Именно это я замерял без нагрузки и с отключенными защитами. Нагрузку не вешал, потому что с включенными защитами и с нагрузкой блок не стартует.
Б ..м .. лядь. Не стартует!
Все что можно было подсказать Вам подсказали. Упирайтесь сами. Ну, простой блок
Саша
Я абсолютно никуда не упираюсь, проделал все что мне советовали! Это результата не принесло.
Заменил RB, R40, CB, C30, R43 и блок заработал, нагрузку держит. Всем спасибо за помощь!!!
