В интернетах упоминаний ремонта этого блока почти нет, а те что есть малополезны, подобную схему не нашел. Собственно интересует номинал указанного резистора, ибо он планарный и маркировка на нем испарилась. Еще взорвался D4 (то же планар, ИМХО 1N4148) и пробило стабилитрон. Далее пока не смотрел, да и без резистора это не интересно.
Вложение | Размер |
ASUS_ATX-500H.JPG | 14.84 КБ |
R5 на 3 ногу ШИМ - 1кОм.
А причем тут 3я нога? Не понял... Резистор включен между затвором и истоком (схему поправил)
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
При том, что с истока на 3 ногу всегда идет обратная связь, а между истоком и затвором обычно ничего нет. Изредка бывает между общим и затвором.
Обратная связь есть через 1.2кОм, этот же резистор стоит именно так. А что стоит в редких случаях между затвором и общим?
20-50кОм
Благодарю, попробую такой вариант.
Добрался до своих схем - в sunny_atx230 стоит 2.2кОм
А IP-P350aj2-0_ver.2_2 - 10 ком и именно с истока на затвор.
О! Вообще замечательно! Самое забавное, что обе схемы у меня есть, но в первой все же немного не то, а вторая лежала отдельно от всех - позабывал за год где что находится
[добавлено]
Завелся. Заменены: D4 - 1N4148, R5 - 10k, ZD1 - 24v, R26=R27 - 10r, Q6 - W12NK90Z, RF1 - 4.7r (предохранитель на горячую часть дежурки), M3 - UC3842B.
Поздравляю!
Не вижу в замене конденсатора на 7 ноге ШИМ. И зашунтировать его.
Был бы электролит, это было бы сделано, а стоявшую там керамику я и проверять не стал...
