нет старта
Power Man IW-P250A2-0 дергается куллер нет старта (РЕШЕНО)
Добрый день!
Есть старый блок питания Power Man IW-P250-A2-0, схему прикрепил. ШИМ SG6105, дежурка полевик 2N60, ключи 13009. Дежурка в норме, PS-ON в норме. ШИМ рабочая 100%. При включении дергается куллер и блок не включается, все напряжения по нулям даже не подскакивают. Проверил все конденсаторы на выходе, транзисторы раскачки, диодные сборки все целое. Был в обрыве диод D20, был залит клеем. Посадил на землю 4 и 6 ноги шим: без замыкания PS-ON на землю по +12V линии напряжение 1,35V, по +5V - 0, по +3,3V - 0, по -12V - -1,7V, по -5V - 0.
Странная проблема с chieftec
Привет форумчанам и гостям.
Купил у меня один знакомый БП по уценке у лидера компьютерного рынка в нашем регионе. Причина уценки : после ремонта, но реально все фирменные пломбы в порядке, выглядит как новый. (вряд ли у них есть наклейки чифтека)
модель железяки BPS-650C
Возникла очень интересная проблема у товарища. БП - либо вообще не включается, либо включается и уходит в защиту. Отдал он его в сервисный центр, вернули через 2 часа с вердиктом все "ОК"
После чего БП попал ко мне.
Результаты тестов. НЕ запустился на:
1. стенде (лампы галоген),
2. ПК AMD 3200+ 2hdd
3.
Блок Питания Favourite Fire 1000w
Добрый день простите если такое уже было , в поиске не нашел .
Значит есть очень замудренный блок питания Favourite Fire 1000w
при включении в материнку или в тестер стартует на секунды и тухнет
1 при замыкание черного и зеленого провода блок стартует без проблем
2 проверил напряжение на каждом проводе отдельно все соответствует схеме здесь rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
3 напряжение на фиолетовом проводе тоже в норме 5,23v
4 но при подключении всего разъема 24 pin к тестеру не стартует
Подскажите куда копать и что смотреть
