Добрый день!
Есть старый блок питания Power Man IW-P250-A2-0, схему прикрепил. ШИМ SG6105, дежурка полевик 2N60, ключи 13009. Дежурка в норме, PS-ON в норме. ШИМ рабочая 100%. При включении дергается куллер и блок не включается, все напряжения по нулям даже не подскакивают. Проверил все конденсаторы на выходе, транзисторы раскачки, диодные сборки все целое. Был в обрыве диод D20, был залит клеем. Посадил на землю 4 и 6 ноги шим: без замыкания PS-ON на землю по +12V линии напряжение 1,35V, по +5V - 0, по +3,3V - 0, по -12V - -1,7V, по -5V - 0. При включении с отключенными защитами напряжения по линиям подымаются по +12V - 6V, по +5V - 3V , по +3,3V - 1,25V, по -12V - -7V, по -5V - -3V дергается куллер и блок вырубается. При включении с защитами и с отключенными защитами силовой трансформатор издает бзик. Есть еще одна особенность что в дежурном режиме, что во включенном состоянии в дежурке очень сильно греется D26 и R54, диод и сопротивления заменил на новые, также заменил все конденсаторы в дежурке. Блок конечно старый, но хочется разобраться в чем проблема ради интереса. Кто подскажет в чем может быть проблема?
Вложение | Размер |
iw-p300a2_0_r1.2.gif | 77.17 КБ |
Замените С9, С10, С34. Потом посмотрим.
Менял на новые несколько раз, ситуация не изменяется.
Что-то, где-то подкорачивает на одном из выходов, а может между ними, может ДГС. А может поменять выходную сборку по выходу + 12В или хоть пропаять все выхода...
Саша
Поменял все три диодные сборки, ДГС выпаял и проверил - звонится нормально. Пропаял все по выходу. Провода все распушил. Результата не принесло, все также.
Думаю может все керамические конденсаторы проверить..
А диоды в -12 ?
D19 менял, D16 и D17 прозванивал невыпаивая, попробую заменить.
Поменял D16 и D17 - все также...
Входные электролиты в порядке, но я все равно поменял на другие, тестером предварительно проверил, емкость и ESR в полном порядке.
Еще упустил один момент, когда начинал в нем копаться и перебирал дежурку, то заменил стабилитрон D14 (был пробит) и резисторы, которые от нагрева потемнели R54, R55, R9 и все конденсаторы. Что характерно дежурка в норме 5,06V, но греется через секунд 10 палец обжигает в районе D26 и R54, по ощущения греется именно сопротивление.
Проверил все мелкие кондеры на тестере, несколько заменил, но эффекта не принесло.
Иногда надо заменить только сборку по линии +12В. Мое мнение субъективно. но как Вы прверили сборку по указанной линии?
Саша
