Power Man IW-P250A2-0 дергается куллер нет старта (РЕШЕНО)
Добрый день!
Есть старый блок питания Power Man IW-P250-A2-0, схему прикрепил. ШИМ SG6105, дежурка полевик 2N60, ключи 13009. Дежурка в норме, PS-ON в норме. ШИМ рабочая 100%. При включении дергается куллер и блок не включается, все напряжения по нулям даже не подскакивают. Проверил все конденсаторы на выходе, транзисторы раскачки, диодные сборки все целое. Был в обрыве диод D20, был залит клеем. Посадил на землю 4 и 6 ноги шим: без замыкания PS-ON на землю по +12V линии напряжение 1,35V, по +5V - 0, по +3,3V - 0, по -12V - -1,7V, по -5V - 0. При включении с отключенными защитами напряжения по линиям подымаются по +12V - 6V, по +5V - 3V , по +3,3V - 1,25V, по -12V - -7V, по -5V - -3V дергается куллер и блок вырубается. При включении с защитами и с отключенными защитами силовой трансформатор издает бзик. Есть еще одна особенность что в дежурном режиме, что во включенном состоянии в дежурке очень сильно греется D26 и R54, диод и сопротивления заменил на новые, также заменил все конденсаторы в дежурке. Блок конечно старый, но хочется разобраться в чем проблема ради интереса. Кто подскажет в чем может быть проблема?
iw-p300a2_0_r1.2.gif77.17 КБ
Иногда надо заменить только сборку по линии +12В. Мое мнение субъективно. но как Вы прверили сборку по указанной линии?
Проверил мультиметром - прозванивается как исправная, но заменил на такую же 100% исправную - эффекта не принесло.
Аватар пользователя александр губа
А теперь расшифруйте
Саша
Не понял что Вам нужно расшифровывать? Как мультиметром проверял сборку, которая стояла?
И наконец берете осциллограф и в ждущем режиме развертки смотрите что происходит на выходах с первые миллисекунды после включения.
- да.
Потому что мультиметром, ИМХО, нельзя корректно 100% проверить полупроводник.
Саша
- да.
Я в курсе, что если даже диод звонится как исправный, не факт что он рабочий, поэтому и написал но заменил на такую же 100% исправную - это значит, что я заменил диодную сборку. Все предельно ясно было написано. А если быть еще точнее: по очереди поменял все три сборки, проверяя блок питания после каждой замененной сборки.
Рад бы был, но к сожалению осциллографа нет...
Это смотрели rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Саша
Смотрел, на землю садил только 4 и 6 ногу - эффекта нет.
По поводу UVAC так и не понял, что это за защита...есть какая-нибудь ссылка с описание защит блоков питания? Если смотреть по схеме я могу просто выпаять одну ногу резистора R16 и на землю его посадить. Правильно?
По поводу OVP и UVP: я могу просто достать ноги ШИМ из основных каналов +3.3V +5V и +12V и подать на них напряжение с рабочего блока питания?
После того как я отключу все защиты мне нужно будет включить блок с лампой вместо предохранителя и если он запуститься быстро померить все напряжения?
В конце статьи есть схемка - посмотрите pnto.ru/st/ups8.htm
Саша
