После чистки не запускается Asus P5P800
Доброе время суток!
После чистки перестал запускаться компьютер...
Нормально работал, давно не чистили решили почистить, после чистки, собрали, включаем компьютер заводится (куллера) крутяться, но до POST не доходит (до характерного писка). Видеокарта внешняя (встроенной нет). Возле AGP порта стоят два мосфета греются сильно (выпаивал проверял-рабочие). Также греются мосфеты и дроссели возле процессора (с чего это вдруг). Южный мост не греется. На северном мосту радиатор, но чуствуется что северный мост нагревается. Вздутых конденсаторов нет. Материнскую платы со всем остальным вытащил из системника, чтоб исключить КЗ на корпус. БИОС сбрасывал. Память рабочая (ставил заранее проверенную). Блок питания тоже нормальный (также заменял на заранее проверенный). Пару раз материнка заводилась. НО! выдавала несколько ошибок (из-за того что БИОС сбросил) и всё, ЗАВИСАЛА, не реагировала ни на что. Пробывал запускать без процессора - мосфеты возле проца при этом не грелись, но возле AGP порта также греются, довольно ощутимо.
Не могу понять в чём дело, может будут идеи?
Перенес в Песочницу.
как чистил? чем?
ну как чистил... щёткой, продувал пылесосом... как обычно.... как бы не в первый раз ))))
на сколы смотрел бывает сносят детали советую чистить сжатым воздухом без батарейки и постоять мин 10 после чистки неподключая питания(п.с возможно пыль забилась между контактами от щётки боло такое один раз продул сжатым воздухом заработала потом) проц снимал? и почисти контакты памяти быват там забивается пыль
проц снимал, я же писал что пробывал запускать без проца, также писал что менял память на заведомо рабочую.
бывает в слоте памяти забивается пыль и комп нестартует было такое уменя тутил гдето час пока не проверил слоты памяти оказался кусок пыли прижатый памятью всамом низу( а перемычка на на очистку на биос наместе?)скинь фото матери с верху
felixio_01, начните проверять выходные напряжения источников платы.
мосфеты фирмы APM возле АГП слота заменить....
Мосфеты там APM2014N
я их отпаивал, проверял тестором (к стати по принципу описанному на этом же сайте),-они рабочие, т.е нормально открываются-закрываются.
Замените для проверки. Проверьте напряжение на А15. Ну и замерьте остальные напряжения. У проца ножки целы?
У проца ножки целы?
LGA775, это как?
