Доброго времени.
Не стартует мамка. Крутит вентиляторы и выдает пост коды, сначала FF было, потом стало 00.
Очень грелся транзистор который под AGP слотом, остальное на момент первой проверки было не горячее. Это когда показывало пост код (FF).
Принес "мамку" домой, выпаял этот транзистор он оказался целый.
Выпаял его и включил плату.
Очень нагрелся ЮМ и СМ. Поменял транзисторы местами (они одного номинала)
обозначенные на скрине 1,2.
Ничего не изменилось, только теперь не греется тразистор под AGP слотом, но греются оба моста, транзисторы которые стоят рядом со слотами ОЗУ, и слегка чип сетевой карты.
USB на землю не коротит.
Подскажите куда копать?
Снимать южник?
На пост карте постоянно горит reset
Напряжения мерять , не знаете - какие должны быть - выложите здеся , помогут
На хер измерительные приборы, сначала делаем, потом думаем. Изделие выкрасить и выбросить.
Прикладываю скрин с измерениями напряжений на всех мосфетах в корпусе pak.
На мосфетах вокруг процессора питания нет вообще.
Кстати по поводу нагрева, был не пропай транзистора под видео слотом, пропаял - теперь мост южник не греется, греются оба транзистора выделенные красным.
Камрады подскажите дальнейшую последовательность действий? Мосфеты на которых проводились замеры все целые.
Судя по значениям напряжения в норме,
напряжения на памяти все соответствуют номиналу.
Напряжение CPU_VTT - 0,5v
Напряжение на дроселях CPU - 0,5v
Сильно греется северный мост.
Южный сейчас почти не греется после пропайки ключей по питанию южника.
Осцила нет( .
раз греется север - ему приговор?
"Напряжение CPU_VTT - 0,5v"
А должно быть 1,2 вольта !
По какой причине может быть просадка?
Подскажите пожалуйста
соответствующий транзистор - входное.... , G -...
возможно - заменить ...
Жаль плату, но добьет ее он. Советы "выложить замеры напряжений на полевиках" дядя явно не видит...
PS: Вангую на вышедший из строя один из двух полевиков, стоящих над AGP слотом, работающий в линейном режиме. Скорее всего тот, который дядя трогал первым.
То дядя Саша - чего гадать - "на один из двух полевиков, стоящих над AGP слотом, работающий в линейном режиме."
Они так "спускают" напряжение и на выходе - правильные 1,5 вольта !
Полевики судя по всему целые. Выпаивал соседние полевики того же номинала а так же те которые подозрительно греются и проверял,звонятся они нормально и даже падения напряжения на них одинаковые. Или в схеме они могут вести себя как то иначе несмотря на то что проверка показывает что они целы.
На картике с замерами все напряжения примерно соответствуют скриншотам из самоучителя этого сайта.
Уж очень хочется научиться.
