Здраствуйте. Принесли мат. плату P5P800 Rev 1.01
При включении крутит вентиляторами, noVcore.
Проц рабочий на 100% (на других платах тестировал, заводится).
СМ греется (но палец терпит)
ЮМ чуть тёплый (кз по УСБ нету)
Батарейка была дохлая, поменял, сделал сброс CMOS.
Есть одна странность. При включении платы через PWR_BTN резет на пост карте не проскакивает. Также
и при нажатии на RESET, посткартовая лампа резета молчит.
Напряжение на проц не подаётся. Нога 11 (EN) на ADP3180 в нуле (0V), все VIDы на том же ШИМе в
нулях (0.15 V).
Напряжение на RESET 3.37
Напряжение на PWR_BTN 2.96
К сожалению назначения мосфетов на плате не определил (т.к. сомневаюсь).
Вот замеры с мосфетов (на картинке они отмечены):
Затвор / Сток / Исток
PQ4 (70T03H) 0 / 0 / 0
PQ5 (70T03H) 0 / 0 / 0
PQ6 (70T03H) 0 / 12 / 0
Подскажите что делать, пожалуйста. Опыт ремонта обычно заканчивался на замене конденсаторов. Но
тут конденсаторы питания проца реагируют нормально (заряд разряд внутрисхемно происхоит,
тестировал обычным мультиметром в режиме диода).
Вложение | Размер |
P5P800.gif | 327.94 КБ |
а на какой картинке отмечены? И шо за "PQ78 (9T18GH) 3.05 / 3.01 / 3.05 (подключен как диод)"? Мож затвор-исток выбило?
...ложки нет
Извините, картинку еще не успел прикрепить. Там исток и затвор соединены (на одной площадке находятся).
Картинку прикрепил.
неужели? ...интересссно...
...ложки нет
Bishop - да "PQ78 (9T18GH) - подключен как диод"
d_maksimov - а после него еще маленький стоит (на месте под средненький размер) - он формирует VTT CPU и без нее наличия , напряжение на Core не формируется.
2 Orest
Действительно. Порылся по форуму, судя по ветке rom.by/forum/Asus_P5LD2_SE_pomogite_identifitsirovat_tranzistor это N-канальный транзистор. Вот только напряжения его меня смущают.
Затвор / Сток / Исток = 10.46 / 3 / 0
На плате идентифицируется как PQ81.
Попробую снять прозвонить. Отпишусь.
Чего дзвонить - меняйте - разве по напряжениям не видно , что не работает !
А вдруг вторую спалю?
Как думаете IRLR2905 подойдет? По сопротивлению не сильно отличается.
вот даташит на 2905 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/145184/IRF/IRLR2905PBF.html
вот даташит на AP9452 datasheetcatalog.org/datasheets2/72/72429_1.pdf
вот только 2905 по-тупее по скорости будет
Всё! Всем спасибо! Особенно Orest-у. Работает.
Поставил IRLR2905
Проработала 5 минут. Разбираюсь дальше
та же проблема на ipisb-ag, нет EN с 9t18gh
