Пухлые конденсаторы > нарушения по питанию > локальные перегрузки > частичный выход из строя (нарушения по постоянке, к примеру). Какая-нить внутренняя терминация перекосилась
У меня как-то в счетчике 155ИЕ7 сдох один, последний из 4 триггеров и сам себя запер через логику...
Написано много, но....
Автор, сколько вольт-то питание ЮМ? Или эта информация в данном случае не существенна? Если палец "не терпит", то это не показатель того, что транзистор не работает.
Это AP9T18GH - вполне надежный апековский мосфет. Так что, соглашусь с ув. spectre.
Если у вас проблемма с питанием - меряйте. Только неработающий USB наводит на мысль, что по напряжению все может оказаться не так плохо (если питальник вытягивает-таки пробитый мост), а по току сильно много кюшать
Насколько я помню, но не буду утверждать, ЮМ и СМ могут питаться от одного источника 1.5 В. В такой "связке" регулирующему транзистору и так не легко. А если учесть что ЮМ немного "подгорел", соотв. потребляет больше нормы, вот стабилизатор и калится. Я бы попробовал поставить на замену транзисторы в корпусе D2PAK. Посадочные места позволяют, а теплообмен будет лучше. Судя по даташиту и маркировке, AP9T18GH - это "собрат" AP9918H, но в данном случае на замену, скорее всего, подойдет тот же IPB15N03L. Опять же, измерения напряжений на Gate, Drain & Source очень желательны.
Именно так и реализовано практически на всех матерях с 845,848,865,875 чипсетами и югами ICH4 и ICH5...
R_Soft писал(-а):
Как показали эксперименты и расчеты, большого температурного эффекта это не даст, есть даже пара топиков с рассмотрение этого вопроса... Надежность может повыситься только при установке транзистора, более устойчивого к перегреву.
Транзисторы, в данном случае, менять бесполезно. Менять нужно ЮГ.
причем тут юг, усб никто не трогал, кз по усб нет, да и комп работает, с паленым югом он бы не завелся...
Ну отчего же не завелся бы - бывает что и заводится. В мосту транзисторов много, все сразу не дохнут. А нерабочий USB - конкретный звоночек.
brainbooster needed...
ээ нет, неработают все усб одновременно...
да и началось все с пухлых конденсаторов в блоке питания
Вольты померять надо, кстати сколько должно быть?
Вобщем то есть живой южник да уж больно не хочется его менять...
сложилось устойчивое впечатление что юг цел, а проблемма с питанием..
Alles Luge...
